démarrage
mgcgt59
démarrage
Message par mgcgt59 »
Bonjour a tous
Un souci avec ma C au demarrage qui est apparu sans prévenir
Je suis sorti il y a qq semaines avec et suis tombe en panne avec ce que j imaginais etre une batterie a plat.
Je rentre chez moi tracté. Je mets la batterie en charge (une conversions effectuée il y a 2 ans de 12V au lieu des 2x6V) et au moment de tourner la clef... La pompe se met en route nerveusement mais au moment de démarrer plus de jus. 2eme coup de clef et la batterie semble a plat completement plus de voyants. Je mets le chargeur en position demarrage et arrive a demarrer sans souci. Je debranche le chargeur, j arrête le moteur et peut redemarrer sans aucune aide au quart de tour. Qq jours plus tard même problème, la pompe demarre mais au 2e coup de clef la batterie semble a plat. j'ai 12V au voltmètre a la batterie
Votre avis pour le diagnostic ? J ai pensé à une masse qq part
Merci d'avance
ludovic
année : 1964
Re: démarrage
Message par ludovic »
Les cosses de batteries sont elles propres et correctement serrées?
En ligne
année : 1962
Re: démarrage
- Une cosse batterie mal serrée.?
mgcgt59
Re: démarrage
J'y avais bien pensé mais il n'y aurait pas de possibilité de redémarrer ensuite, non ?
Re: démarrage
Amusant vu de l' extérieur mais pas pour celui qui subit la chose...
1 batterie ne tombe pas à plat en cours de route sauf CC interne.
Là, une explication ou un éclaircissement s' impose, à moins que je n' ai pas compris, pas pour la conversion mais pour la chronologie des étapes?
Le diagnostic est simple, cosse de batterie desserrée, sulfatée ou connectique alimentation batterie/démarreur défectueuse
Normal, à chaud les connections se sont " reserrées"
Même cause même effet, et 12V à vide sur une batterie ne suffisent pas ( 2,16*6 = 13 V env. )
mgcgt59
Re: démarrage
*SMS* tellement simple... Je n'imaginais pas que les cosses puissent se desserrer aussi facilement et rapidement. Cette conversion en 12v m a obligé a ne plus fixer la batterie dans son logement, du coup elle naviguait un peu et les cables avec. Cqfd
Merci a vous pour cette aide
Pas simple de debuter mais je pense que *SMS* en forgeant qu'on devient forgeron
En ligne
année : 1962
Re: démarrage
Elémentaire... la cosse capricieuse !
A bloquer avec de la mousse sur les cotés et dessus : les câbles doivent bouger le moins possible. Risque de rupture partielle ou totale, de desserrage rapide...
jlp
Re: démarrage
Message par jlp »
bonjour, sur mon ancienne batterie je la fixé tout simplement avec cette sangle .
