Bonsoir
Je voudrais savoir le jeu pour le réglage des soupapes pour un moteur MGB 18v
Merci beaucoup
edit par modo
Passage en minuscule
REGLAGE CULBUTEURS
BLUESY MINDS
- année : 1965
Re: REGLAGE CULBUTEURS
Ne crie pas si fort...
Et utilise la fonction rechercher....
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... es#p407151
0,38 mm admission et échappement pour un AAC standard.
- Philoupop
Arthur fait partie des grand maîtres théoriciens en ce domaine.
La lecture de sa prose sur ce sujet m'a beaucoup appris sur la "rampe de silence" et autres subtilités..
Qu'il soit salué et en soit remercié.
