remise en place moteur boite
Posté : 31 mars 2014, 14:59
par SOPHMATH
Est-il possible d'introduire l'ensemble d'un seul tenant. Faut il déposer la traverse de support boite qui est démontable avant?
Merci par avance de vos réponses.
Re: remise en place moteur boite
Posté : 31 mars 2014, 15:13
par ludovic
oui, tu peux (dois) remettre le groupe complet, c'est le plus simple: tu passes l'ensemble sans la traverse (ni le levier de vitesse), puis tu soutiens la boite (avec un cric par exemple) puis tu remontes la traverse de boite.
Évidement, ceci se fait avant remontage du radiateur et de son diaphragme...
Ce remontage semble un moment crucial mais en fait c'est plutôt simple et rapide...
Posté : 31 mars 2014, 15:14
par saby
il est possible, et à mon avis préférable, de monter le moteur/boîte de vitesse assemblé, il faut au préalable démonter la traverse support de boîte
Posté : 31 mars 2014, 15:29
par Philippe75
saby a écrit :il est possible, et à mon avis préférable, de monter le moteur/boîte de vitesse assemblé, il faut au préalable démonter la traverse support de boîte
Est ce possible sur tous les modèles ou juste ceux à partir de 1967?
Posté : 31 mars 2014, 15:57
par SOPHMATH
Philippe75 a écrit :saby a écrit :il est possible, et à mon avis préférable, de monter le moteur/boîte de vitesse assemblé, il faut au préalable démonter la traverse support de boîte
la mienne est de 1964... 3 paliers...
Posté : 31 mars 2014, 16:35
par ludovic
SOPHMATH a écrit :Philippe75 a écrit :saby a écrit :il est possible, et à mon avis préférable, de monter le moteur/boîte de vitesse assemblé, il faut au préalable démonter la traverse support de boîte
Pas de problème, même 1964 et 3 paliers...
Posté : 09 avr. 2014, 13:49
par SOPHMATH
Bon je confirme la méthode sans déposer la traverse de support boite, mais il faut incliner l'ensemble moteur boite pour le passage mais cela passe assez largement avec une longue chèvre...
Sur la photo le bras est au mini, j'ai du passer en position maxi, de même pour la barre d'inclinaison.
Le couvercle de sélecteur de vitesse est à déposer ainsi que la jauge à huile de boite!
