odb non communiquant
Gilou51
année : 2003
Message par Gilou51 »
Bonjour à tous
j'ai passé ma belle ( tf 115 ) au contrôle technique hier zéro défaut :-)
sauf l'odb qui ne communique pas avec l'appareil du technicien .
Il m'a dit que ce n'était pas important
cela vous est il arrivé? pourquoi cette non communication selon vous ? et dois je faire quelquechose pour y remédier?
Merci de vos avis éclairés comme d'hab
Gilou
Gilou51
année : 2003
Re: odb non communiquant
bonjour,
ça n'est arrivé à personne apparemment ? pas grave, ça n'empêche pas de rouler ....
ça m'est arrivé également.
Dans mon cas, c'est un cable coupé dans le faisceau. J'ai fait une dérivation directement au niveau du connecteur de l'ECU, mais c'est parce que j'avais besoin de consulter des codes d'erreur.
Gilou51
année : 2003
Merci Maxime r
donc ce n'est pas trop utile cette consultation ...
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Si, c'est assez utile d'avoir accès à toutes ces données.
Cela te donne pas mal d'informations et peu t'aiguiller pour certaines " pannes ".
Ca te permet aussi de supprimer les erreurs stockées.
Gilou51
année : 2003
ok , je verrai avec mon garagiste pour qu'il regarde cela à la prochaine révision
