bonjour,
mes feux de recul ne s'allume pas, et pourtant lorsque j'enlève l'ampoule j'ai bien 12v et quand il y a l'ampoule je n'ai plus de courant !
une idée ?
feux de recul
- année : 1964
Re: feux de recul
bonjour
Ampoule grillée......????
Blague à part: j'ai eu un pb identique avec un support qui , lorsque l'ampoule était en place, ouvrait le circuit et lorsque l'ampoule était enlevée rétablissait le contact.... Ca fait toujours une piste
- Joan
- année : 1970
Re: feux de recul
Le 12V présent sans l’ampoule, donc ça c'est plutôt très bien.
Maintenant si tu mets l’ampoule, le 12V "disparait" et la lumière jaillit, ça c'est normal.
Si la lumière ne jaillit pas et que le 12V n'est plus présent = court-circuit.
Donc attention !
Il faut vérifier le bon état des connexions, des supports d'ampoules, etc.
Enfin, vérifier l'isolement des câbles, des cosses entre la masse et le 12V.
La bonne continuité entre le support et la masse.
L'idéal c'est de tester également l'ampoule en dehors de son logement (test de continuité avec un ohmmètre ou mettre une simple pile 4.5V sur les plots de la lampe, elle éclairera légèrement mais suffisamment pour dire qu'elle est bonne !
Cordialement
Donc attention !
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
