la durite embrayage et frein AR est elle la même ?
Généralités MGB
crazyrat
Message par crazyrat »
je n'ai pas fait changer ma durite de frein arrière
est ce la même que celle de l'embrayage sous le véhicule ?
en effet suite à mon probleme de purge de frein je retourne ce matin et fait profiter pour faire changer le liquide d'embrayage
ma recherche donne les références
https://www.angloparts.com/fr/catalogues/group/295
piece N° 27
027.005 flexible d'embrayage
https://www.angloparts.com/fr/catalogues/group/316
pièce N°7
024.063 flexible de frein AR
références différentes , mais matériel différent ou pas ?
année : 1962
Re: la durite embrayage et frein AR est elle la même ?
Différents...
crazyrat
joli dessin
merci de ta réponse
la durite ne sera donc pas changée
en même temps elle sera contrôlée ...
année : 1962
Pour voir les jolis dessins, faut cliquer au bon endroit :
ImageAlbum MG :)
crazyrat
haaa
j'avais cliqué en haut sur "voir les illustrations"
"controlée"
j'aimerais bien savoir comment... les caoutchoucs vieillissent, il faut les renouveler régulièrement avant qu'ils n'éclatent. Pour moi 5-6 ans pour une durite de frein c'est un maximum. En plus ce ne sont pas des pièces très chères, ni difficiles à changer.
J'ai changé ce we mes durites d'huile. La petite qui relie le moteur au capillaire de manomètre de pression était complètement raide en forme de U, impossible de la remettre à plat ! Vu de l'extérieur elle était pas si mal...
