Ma tf ne démarre plus
paco31
Serie speciale : 80th
Message par paco31 »
bonsoir,
je sollicite votre aide car aujourd'hui grosse galère ...
Apres une après midi de balade shopping je me gare et impossible de démarrer ...
Le démarreur a l'air de fonctionner mais j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas au moteur ...
J'avoue que je suis pas un crack en mécanique donc je ne sais pas trop quoi faire :(
guillaum3 tf115
Re: Ma tf ne démarre plus
Message par guillaum3 tf115 »
Salut, normalement tu doit entendre ta pompe a essence s’enclencher quand tu met le contacte
paco31
j'entend un "clack" effectivement . Apres je sais pas si c'est la pompe , comment puis je le vérifier ?
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
Se n'est pas un clack
https://www.youtube.com/watch?v=6nlM4iAT7I0
Regarder directement a 8,20 mn et bien tendre l'oreille
ALATACK
Région : France - Lorraine
Message par ALATACK »
Le clack se produit quand tu actionne le démarrage ou quand tu met le contact?
paco31
bonjour,
le clack s'effectue quant je mets le contact ...
Comment puis je vérifier que ma pompe a essence démarre bien ?
guillaum3 tf115
je pence pas que se soit normal le "clack" la pompe a essence fait plutôt une sorte de sifflement/bourdonnement environ 2-3 seconde après avoir mis le contacte puis se coupe
paco31
apres effectivement y'a un sifflement mais il me parait permanent :(
guillaum3 tf115
sur la mienne il y a 2 sifflement: la pompe a essence, on l'entend facilement le bruit s’arrête au bout de quelque seconde
un sifflement plus discret qui s’arrête au bout d'une minute environ après avoir coupé le contacte (un truck électronique je suppose)
paco31
oui j'avais remarqué que le sifflement s’arrêtait ou bout de quelques temps , par contre je n'ai jamais fais attention au deuxieme sifflement...
A part le sifflement comment puis je voir que la pompe fonctionne bien ?
bob750
année : 2001
Pour savoir si la pompe fonctionne il faut démonter la durite d'essence et mettre le contact voir si l'essence colle
paco31
Question qui vas paraître bête mais comment j’accède a cette durite ?
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Tu peux aussi regarder les bougies, si elles sont humides c'est un probleme d'allumage. Si elles sont sèches c'est un problème de carburation.
paco31
en fait il juste fallu que j'ouvre le réservoir et elle est repartis :(
Pas compris la ....
benoit mg tf
Je ne sais pas si nos voitures sont équipées de canister mais si c'est le cas, peut etre que l'electrovanne est HS. Si elles n'ont pas de canister, ton bouchon de reservoir est peut etre à changer.
