VENTILATEUR ET CAISSON CHAUFFAGE
MK III
Serie speciale : USA
Message par MK III »
Au remontage je ne parviens pas à aligner la bouche du ventilateur avec celle du caisson.
Que se passe t-il ?
Re: VENTILATEUR ET CAISSON CHAUFFAGE
Message par temp100 »
qu'as-tu changé ? le flexible est de la bonne longueur ?
ou alors as-tu le bon adaptateur ? pièce n°3
MK III
Rien n'a été changé. L'objectif du démontage était un nettoyage.
L'équipement correspond au dessin en arrière plan.
Les points de fixation du ventilateur et du caissons ont été respectés. La solution serait de poser une plaque de 15mm avec un joint plat sous l'embase du caisson. (actuellement il existe un joint mousse collé sous cette embase qui s'écrase au serrage du caisson)
ben là, il te reste deux possibilités ... un exorcisme ou alors tu as croisé des pièces
sur le dessin, on voit qu'il y a deux versions soit la pièce numéro * est directement fixé au ventillo, soit elle est au début du tuyau d'amenée d'air. je ne vois qui pourrait t'amener dans ta situation ...
le conseil de LouLou
Faire des photos, plein de photos avant le démontage.
Disposer dans l'ordre de démontage les pièces sur l'établi ... et faire aussi des photo, au cas ou Conchita passerait par là faire le ménage :)
MK III
Il me semble que nous nous sommes mal compris. Par rapport aux dessins, il s'agit de la liaison entre les éléments 1 (ventilateur) et 2 (caisson)
Oui oui, j'ai bien compris ... et c'est bien un problème d'alignement non ?
ton ventilo est trop haut ou ta boite est trop basse, c'est bien ça ?
c'est le ventilo qui touche la tôle ?
MK III
LouLou a écrit :Oui oui, j'ai bien compris ... et c'est bien un problème d'alignement non ?
Oui absolument c'est cela. L'arrière du moteur du ventilateur touchant presque la tôle de la caisse, cette tôle étant en pente, il faudrait éventuellement faire glisser le ventilateur vers l'avant, mais les trous de fixation ne sont pas oblongs. La longueur des vis de fixation du caisson ne permet pas de le surélever de la hauteur nécessaire (cotes anglaises)
ya un truc là ... il y a forcément un élément qui n'est pas ou il devrait.
redémonte ce que tu avais démonté et fais nous une photos des pièces et de l'emplacement, il y a forcément qql chose qui n'est pas dans le bon sens
Si je peux me remettre, il me semble que le ventilateur doit être un peu plus incliné vers l'arrière, (en suivant ainsi le plan incliné de la cloison pare-feu de la caisse) .
En effet, sur les quelques photos trouvées sur le net, le raccord 3 (sur la contribution graphique de Loulou) qui fait un angle certain avec le corps du ventilo... apparait comme pratiquement horizontal...
drmj
Message par drmj »
Tiens, c'est vrai mon ventilo est en panne depuis que j'ai la voiture...ça sert a quoi tous ces tuyaux? Ah.. le chauffage, la buee, ..bof pas vraiment utile.
MK III
Le problème est résolu. J'ai réglé la patte inférieure du ventilateur (qui possède 2 trous oblongs) et interposé une rondelle caoutchouc d'épaisseur 5mm entre la patte arrière et le corps du ventilateur.
L'alignement n'est pas parfait mais correct.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce sujet
Cordialement
