Salut a vous, maintenant que la saison commence, arrivent les petits tracas.
Mémère consomme beaucoup d eau, j ai constaté deux fuites. Une au niveau de la culasse, depuis le début mais ce n est pas important car une fois le moteur chaud cela cesse. Mais une deuxième est apparue au niveau de la pastille a côté du démarreur. Quels sont les risques ? Comment cela se change ? Pas trouvé chez moss.
Merci de votre retour.
Pierrot.
Fuite d eau sur pastille moteur
pierrot 21
- Région : France - Bourgogne
Re: Fuite d eau sur pastille moteur
Le risque est que cela s' amplifie avec le fait qu'elle pourrait sauter et là, pour le coup, moteur hs avec de la malchance.
Chez Moss, sur la planche ou apparaît le bloc.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=188
CORE PLUG X4 si je ne me trompe pas. Elle apparaît derriere la culasse sur la planche, mais avec mon tel, je ne lis pas le nº, 11 je pense.
pierrot 21
Salut , *SMS* bien ce que je pensais.... Et ça se change comment ?
"Et ça se change comment ?"
en général les pastilles de dessablage pourissent par l'intérieur, vous n'aurez sans doutes guére de peine à extraire la vieille, il faut bien nettoyer la portée dans le bloc, utilisez un produit, Loctite par exemple, pour faire joint, placer la nouvelle pastille et puis il faut à l'aide d'un outil contondant et d'un marteau donner un trés gros coup sec au centre de la pastille afin de la cintrer, la pastille tient par coincement
http://www.octarine-services.co.uk/open ... 0plugs.htm
pierrot 21
super merci saby , je pensais etre dans une grosse m..... mais cela ne m'a pas l air compliqué. très bien le lien.
bonne journée a vous
pierrot
pierrot
pierrot 21
salut pastille changée, sans trop de soucis, mais pas aussi facile que sur le lien de saby, mais elle tourne sans soucis.
"pas aussi facile"
c'est sûr que changer une pastille de dessablage sur place ça ne doit pas être de la tarte...
- sherlock
Et as-tu pensé à faire des photos pour instruire l'aimable société ?pierrot 21 a écrit :salut pastille changée, sans trop de soucis, mais pas aussi facile que sur le lien de saby, mais elle tourne sans soucis.
qui ça ??sherlock a écrit : Et as-tu pensé à faire des photos pour instruire l'aimable société ?
