Bien choisir sa Miquette
Je vous propose ci dessous un nouveau projet de tuto. J'avoue que j'hésite un peu quant à la rubrique dans laquelle il conviendra de le classer, une fois qu'il sera terminé : a-t-il plutôt sa place dans la section matériel, outillage ou fourniture ?
Bien choisir sa miquette
Pour le moment, il est constitué de 3 développements complémentaires successifs : un paragraphe général d'introduction, une typologie des différentes miquettes et enfin des conseils d'utilisation.
1 - Définitions et remarques générales
La miquette est un substantif féminin désignant affectueusement "la femme", "la compagne", "la petite amie" ou encore "l'amoureuse", où, plus vulgairement, "la copine".
Il ne s'agit pas ici d'évoquer ce sujet sur lequel tout a déjà été dit, mais plus simplement d'envisager le choix de la miquette convenant au mécanicien amateur, ce qui est tout de même à la fois plus neuf et plus cohérent avec les objectifs de MGContact. Toutes les considérations sans rapport avec la compatibilité entre la miquette et la mécanique amateur n'ont donc pas leur place ici.
Attention, contrairement aux autres tutos, celui ne répond pas aux critères scientifiques habituels de reproductibilité et de falsifiabilité, eut égard à la nature particulière de l'objet de l'étude, quand bien même l'expérimentation peut être utile, voire conseillée.
Enfin, nous n'envisagerons pas le cas spécifique du choix du "miquet", non pas par homophobie, mais plus simplement parce que le présent tuto est hétérocentré. Le choix du "miquet" pourra faire l'objet d'un tuto différent en cas de besoin.
2 - Les divers types de miquettes
Encore que les catégories ci dessous soient d'avantage des modèles descriptifs ouverts que des catégories fermées, il est néanmoins possible de classer les différentes miquettes en trois classes : la carrément hostile, l'indifférente et l'intéressée.
2.1 - La carrément hostile
Comme son nom l'indique, la "carrément hostile" est radicalement incompatible avec l'exercice de la mécanique amateur.
Il convient donc de choisir entre les deux et donc d'abandonner la mécanique pour se consacrer à un passe-temps plus compatible avec la "carrément hostile", qu'il s'agisse de l'apprentissage du chinois, de la collection de timbre ou encore du ravaudage de caleçon (liste évidemment non limitative).
Selon nous, l'abandon de la mécanique peut n'être pas totalement définitif, à condition que le mécanicien amateur fasse preuve de beaucoup de patience, de précaution et de persévérance.
Dans ces conditions, il est arrivé que l'on fasse passer la miquette de l'état de "carrément hostile" à celui moins contraignant d' "indifférente" (voir à ce sujet les conseils dans le point 3 ci dessous).
2.2 - L'indifférente
Il s'agit de la catégorie de miquette la plus courante : celle qui laisse faire son mari/compagnon/mec sans interférer avec sa passion. Elle se contente le plus souvent d'en rigoler avec ses copines, en disant "c'est un grand gosse".
Selon nous, "l'indifférente" est un modèle de miquette parfaitement compatible avec notre passion, à condition toutefois de respecter certaines précautions d'usage, notamment d'hygiène et de participation minimale à la vie de couple ou de famille, sur lesquelles nous reviendrons.
Il s'agit en effet d'éviter à tout prix de transformer "l'indifférente" en "carrément hostile", ce qui ne peut conduire qu'à l'échec.
2.3 - La compréhensive
Elle n'est pas indifférente et est souvent intéressée (voir ci-dessous). C'est une philosophe pragmatique.
Elle pense que c'est le truc de son mec et elle le comprend parfaitement puisqu'elle, aussi, a ses trucs de femme.
Elle sait que la pérennité du couple passe par des activités partagées (qui peuvent être la mécanique comme pour la passionnée, ci-dessous) et des activités séparées à la sage raison qu'un couple fusionnel n'est pas promis à un avenir radieux.
Elle considère donc que chacun à droit à des activités propres ce qui permet ensuite et avec plus de bonheur, au couple de se retrouver dans des activités communes qui construisent le couple, sous réserve que les activités propres à chacun ne ruinent pas le ménage.
Ce type de "miquette" respecte, donc, ce que vous faites, si adapte et tente sincèrement de s'y intéresser mais dans la limite portée au respect de l'activité privée.
Avec la compréhensive, le partage des richesses du couple (lorsqu'il y en a) se discute démocratiquement et le "miquet" doit être une force de proposition aboutie :mrgreen: !
2.4 - L'intéressée
Attention, il s'agit ici d'un modèle de miquette nettement moins courant que les deux autres types.
"L'intéressée" est susceptible de se trouver dans plusieurs variantes, de la "médiocrement intéressée", qui connait au moins l'un des trois éléments suivants : la marque, le modèle ou le nombre de cylindre de la voiture à la "moyennement intéressée", qui connait ces trois éléments à la fois (rare) et l'intéressée qui sait où se trouve la pédale de frein et l'accélérateur et qui a une posture économique suffisante pour comprendre que l'achat des outils doit être compensé par les gains de main d'œuvre tout en sachant qu'elle n'est pas idiote et qu'elle sait que le coût de l'outillage dépasse toujours les gains immédiats et qu'il faut se placer dans une perspective du long terme.
Toutefois, "l'intéressée" possède un fort QI et sait fermer les yeux sur certains investissements lourds dont le ROI est incertain. Dans ce cas elle a un autre pieds dans la catégorie de la "compréhensive".
2.5 - La passionnée
Pour parler de notre cas personnel, il nous a fallu plus de trente ans de célibat, de recherche active et de très nombreuses expériences avant de trouver le modèle de miquette le plus achevé : la passionnée.
C'est celle qui n'hésite pas à mettre elle même la main à la pâte, ou plus exactement au cambouis, celle qui sait éventuellement purger les freins ou changer les plaquettes, pour ne rien dire d'opérations plus simples, comme la vidange ou le graissage.
(Miquette passionnée faisant le niveau d'un amortisseur hydraulique arrière de MGB)
(Miquette passionnée faisant le niveau d'un amortisseur hydraulique avant d'une MGB)
3 - Conseils d'utilisation
Dans tous les cas de figure, il est particulièrement important de prendre le plus grand soin de la miquette. Quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartient, il est capital de lui apporter toute l'attention dont vous êtes capable.
Il n'est pas inutile de s'aider de divers accessoires, au nombre desquels nous pensons par exemple au lavabo spécifique dans l'atelier, qui évite de souiller l'évier de la cuisine ou le lavabo de la salle de bain avec des traces d'huile ou de graisse, etc...
Enfin, sachons consacrer à nos miquettes le temps qu'elles réclament : partager son existence avec une miquette se mérite, et si ceci ne doit pas se faire au détriment de notre passion pour la mécanique, ladite passion ne doit pas s'exercer non plus au détriment de la miquette.
Oldtimer42
année : 1951
Re: Bien choisir sa Miquette
Message par Oldtimer42 »
Moi j'ai un soucis:
- c'est elle qui m'a choisi. :P
Moi j'aurais pas osé
- trop parfaite :)
trop parfaite
Attention tout de même... :)
GMR
Message par GMR »
Salut Sherlock pour cette initiative et mettre en lumiere celles qui nous supporte!!! !!!!!!!
Aprés un premier essai raté (23ans tout de meme) j'ai trouvé ma MINETTE c'est une passionnée ne lui demandez pas de "mecaniquer" mais la conduite oui (titulaire du PL) elle a un sacré coup de volant tout en prenant soin de la voiture et nous roulons toujours decapotés (je parle de la toile).
Je prends autant de soin de ma MINETTE que de ma MG et lycée de versailles.
Berf tout ça pour vous dire que j'ai trouvé la perle .....elle me supporte. bis repetita
J'étais bien sûr que mes facéties vous amuseraient... :)
chevycamaro
Région : Suisse
Message par chevycamaro »
joli texte sherlock
:oui: :oui: :oui:
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
Sympathique comme "Tuto" :b: :lol:
bgt29
Message par bgt29 »
Excellent !
A la lecture du texte, je dirais que ma "Miquette" évolue favorablement, doucement mais surement, c'est déjà pas mal.
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
Content de voire que sherlock nous revient dans une forme époustouflante ! c'est beau la science ... et la pharmacologie fait visiblement des miracles ! :fume:
ca me fait penser aux 4 conditions de la miquette parfaite :
1°) Avoir une femme qui aime faire la cuisine et touche sa bille en mécanique
2°) Avoir une femme qui aime faire le ménage et touche sa bille en mécanique
3°) Avoir une femme qui aime le sexe et touche sa bille en mécanique
4°) Faire en sorte que ces 3 femmes ne se rencontrent jamais
Désolé mesdemoiselles
:jesors:
Baldwin.
Modifié en dernier par baldwin le 02 juil. 2014, 10:05, modifié 1 fois.
Message par temp100 »
y en a qu'un qui a tout compris ... c'est mon pote Patrick
depuis quand c'est le mickey qui choisit ? c'est nouveau ? ça vient de sortir ? :hehe:
impressionnant vous êtes aussi nuls en mécanique quand stratégie féminine :mdr:
:jesors:
LouLou a écrit : impressionnant vous êtes aussi nuls en mécanique quand stratégie féminine :mdr:
Quand on voit ta MGA, on prend ça pour un compliment :nananere: :nananere: :nananere:
Heureux d'avoir pu vous amuser avec mon petit délire :)
oh le coup bas !!! aurais-je touché un point sensible ?
chair loque, va poser la question à ta mickette si c'est toi ou elle qui a mis le grapin sur l'autre... et regarde là bien dans les yeux :mdr:
si elle te répond : "c'est toi mon lapin" mémorise bien son visage ... car là (bruni) elle ment :lol:
Sherlock , après avoir mené mon enquête :
Faire plaisir à sa miquette ,
est primordial quand on est passionné d'anciennes
car parfois il faut savoir arbitrer entre raison et passion!
Ma miquette
est devenue bien plus compréhensive au fur et à mesure d'une bonne mise à niveau mécanique de la MG .
Car le coup de la panne , c'est has been :o: :cartonrouge:
Mais , mais....
En équipant ce jouet de ceintures , de sièges neufs et confortables ,
elle se sent en sécurité ( c'est subjectif)
et trouve plaisir à se balader à la campagne ....quand il fait très beau .
En cas de pluie c'est une autre histoire ,
surtout en sortant d'une séance mise à niveau chez le coiffeur...
Pour ne pas faire capoter toutes vos idées de caprice de gosse , soyez à son écoute* !
son écoute* ( votre Miquette et la MG )* :drive:
LouLou a écrit : oh le coup bas !!! aurais-je touché un point sensible ?
Non, pas du tout, c'était juste pour amuser la galerie :)
Oldtimer42
année : 1951
LouLou a écrit :y en a qu'un qui a tout compris ... c'est mon pote Patrick
décidément j'adore ce garçon :bisou:
Et pi d'abord c'est ma mienne la pu belle, la pu gentille, la pu tolérante, la pu tout kôa, à tel point que je me demande depuis quelques décennies comment c'est possib de rassembler autant de qualités en une seule personne...plutôt 2, parce que la Christiane à mon Loulou l'est pas mal non plus, c'est p'têt pour ça que c'est mon pote:
- il a bon goût !
Comment j'ai rencontré la mienne après en avoir essayé multibocoup...ben ça se raconte pas...ou alors faut vraiment insister :hehe:
A mon avis, Sherlock a mis le doigt sur le On de l'Enola Gay
Oldtimer42 a écrit :A mon avis, Sherlock a mis le doigt sur le On de l'Enola Gay
Oui, mais c'est pas de ma faute si Fat Man et Little Boy descendent, c'est la faute à la gravité terrestre :)
... C' est bien vrai que les miquettes se suivent et ne se ressemblent pas :(
- La première ( 20 ans sur le papier ... ) a été la toute première aussi à poser ses fesses qu' elle avait superbes dans ma nouvelle acquisition de l' époque ( 1968 ) une MGA 1500 " rouge " :love: déja bien fatiguée et qui au bout de trois vilebrequins + un tas de péripéties s' est retrouvée en standby par la seule " volonté " de la même Miquette :( :(
- La deuxième ( ça dure depuis 24 ans :oui: ) si vous lui dites " mécanique " déja qu' elle ne sait pas changer une " ampoule électrique " :silly: ( certains du forum la connaissent bien :lol: ) était beaucoup plus " ouverte " à ma passion malgré que n' étant pas jalouse, il aurait mieux valu pour le porte-monnaie que j' ai une dizaine de " danseuses " :fille: avec le temps, elle commence à préférer les autos climatisées etc ... et c' est pourquoi, maintenant que j' ai failli changer ma 3.2 pour une 993 plus moderne mais toujours refroidie par air ... je me suis rendu compte ( brutalement ... ) que je risquais de me retrouver à la " case départ " comme avec la première ... donc au niveau de " mes " miquettes, un tient vaut mieux que deux tu l' auras et je finirai avec ma " belle rouge " qui me le rend ( elle ) vraiment plus que bien :) :) C' est elle que je vais " surnommer " Miquette :bisou:
Modifié en dernier par yvre le 02 juil. 2014, 16:36, modifié 1 fois.
guillau73
Message par guillau73 »
Sherlock va faire parler! On marche dans le délire!
La mienne, à part de préférer regarder le paysage plutôt qu'un road book m'accompagne volontiers dans nos pérégrinations "tout temps" décapotés et s'est même mise à la lecture de carte ( notamment en pays teuton, ce qui lui convient mieux)
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
Moi mon Miquet, il aime bien les voitures aussi.... ;)
Oldtimer42
année : 1951
guillau73 a écrit : La mienne s'est même mise à la lecture de carte ( notamment en pays teuton)
Vouais elle les lit très bien c'est vrai.
Même que c'est grâce à elle qu'on a su à peu près ce qu'on bouffait en Autriche :faim: ...quoiqu'au rayon appflestrudel t'as l'air d'en connaître un rayon :D
Ah ben tiens la mienne vient justement de me ramener à l'instant quelques pâtisseries de chez "Le Nelson" St Etienne :b: ...j'hésite à les bouffer avant de dîner!...ça se fait pas mais j'ai peur qu'elles périment :hehe:
les hommes sont de grands naîfs...
j'ai bien peur que notre Loulou soit ,une fois de plus,dans le vrai...
Faut pas leur faire a l'envers aux montagnards du Doubs... :party: :mdrx: :mdrx: :mdrx:
Chui même persuadé que l'auteur du post est tout a fait de l'avis contraire a ses propres écrits :party:
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Je classerais ma Miquette dans la catégorie intéressée, car en effet, elle possède un fort QI et sait fermer les yeux, mais peut-être pas encore sur certains investissement (très) lourds, mais ça viendra...
Bien sûr, tout cela est le résultat d'un long endoctrinement que n'auraient pas renié les Gardes Rouges les plus fanatiques. Mais il ne faut pas oublier non plus deux arguments déterminants : le confort de la B et le plaisir du "top down" (comme ça j'évite "capote" et tout ce qui tourne autour ;) ).
alan a écrit :l
'Videmment, mon petit texte n'avait que pour seule ambition de vous faire sourire.
N'empêche que j'ai quitté au moins deux miquettes précédentes en partie parce qu'elles me tannaient de vendre mes "tas de rouille" et de rouler enfin en voiture "normale". :suspect:
Et je ne compte pas les copines quand j'étais étudiant, j'ai déjà raconté ça ici : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =3&t=18191
ouffff vous m'avez fait peur ... :lol:
Philippe75
Message par Philippe75 »
Pierre DAC disait: Si un homme ouvre à sa femme la portière de sa voiture, c'est que l'une des deux est neuve
