Infiltration d'eau dans l'habitacle
Ceintures, cuirs, ...
ultrabrice62
année : 1997
Message par ultrabrice62 »
Bonjour les MGistes :)
Voila mon souci, j'ai un jour au niveau des vitres des portières.
Là ou elles sont censé faire contact avec le joint de la capote.
Quand il pleut, de l'eau goutte sur les sièges.
De l'eau coule le long des rétro, décent les garniture de porte sur les HP et fini sur la moquette qui à beaucoup de mal à séché... :(
En fait il y a un débattement (du jeu) des vitre au niveau des joint de portières (environ 1cm) et l'eau doit même coulé à l'intérieur de celle-ci du coup.
ça s'entend quand la vitre est à moitié baisser elle bouge de gauche à droite (surtout celle de gauche, la plus utilisé)
Arrivé au joint de capote, la vitre remonte donc de biais et un poil plus que nécessaire je dirai.
J'ai démonté une garniture de porte mais je n'ai pas trouvé de vis pour resserré le joint de vitre...
Des idée?
J'ai vu ça j'ai mike satur, est-ce que ça peut m'aider à la garder au sec au boulot? ou sa laisse passer l'eau et retiens l'humidité?
Le Hoodmate Storm Cover à £32.00
http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... rs_23.html
ultrabrice62
année : 1997
Re: Infiltration d'eau dans l'habitacle
Un jour au niveau de la courbe
Un autre sur le coin de la vitre
Voici le débattement de la vitre, je suis en train de la pousser vers la gauche, on ne voit pas très bien mais il y a un peu moins d'un centimètre.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
ultrabrice62 a écrit :Bonjour les MGistes :)
Des idée?
Le couvre capote de mike satur est tres utile, aussi bien par temps sec que pluvieux, je l utilise très souvent ...
Tu trouves les vis de règlage derrière le panneau de porte ...c'est un peu galère mais avec du temps tu y arrivera ...
Cherche sur le forum ou sur google ...
Il ne faut pas rêver, un cabriolet reste un cabriolet, son étanchéité n'est jamais parfaite. Le storm cover est effectivement une bonne solution.
JMarc
Message par JMarc »
Ce jeu n'est pas du tout normal
On dirait que tes vitres ne remontent pas jusqu'en haut
Sur ma TF les vitres remontent au contact de la capote
thinat
Message par thinat »
jeu anormal,il va falloir régler la hauteur de vitre.ce sujet a déjà été abordé sur le forum.
si si sherlock une F ou TF peut étre étanche,jamais une goutte d'eau ne rentrait dans mes autos meme sous un déluge,j'évitais juste de m'arréter sous ces éléments déchainés.
ultrabrice62
année : 1997
Merci pour vos réponse.
Je vais passer commande, et en attendant voir du côté des vis de réglage.
JMarc a écrit :Ce jeu n'est pas du tout normal
Si si les vitre remonte, mais de biais vers l'extérieur.
Sur les photos j'ai sorti le joint de capote de son rail pour réduire le jour avec la vitre (remis en place depuis car aucun effet).
d'après les photos, la vitre remonte trop, du coup, elle vient par-dessus le joint, au lieu de simplement venir appuyer dessus.
Il faut vérifier avant tout que le support du rétroviseur est bien aligné avec le montant de pare-brise (à vérifier vitre baissée). Sinon, la vitre n'est pas appuyée correctement.
Ensuite, on pourra envisager un ajustement de la vitre elle-même. La procédure est dans le manuel atelier. Dans l'esprit, c'est très simple, mais en pratique c'est un peu pénible car il faut faire de nombreux réglages et essais.
thinat a écrit : si si sherlock une F ou TF peut étre étanche,jamais une goutte d'eau ne rentrait dans mes autos meme sous un déluge,j'évitais juste de m'arréter sous ces éléments déchainés.
Pas normal, ça !
MG rappelait ce type de voiture à l'usine jusqu'à ce qu'elle fuit, comme les autres :mdr: :mdr: :mdr:
jeremy scouarnec
Serie speciale : Spark 115
Message par jeremy scouarnec »
Moi ma tf prend aussi un peu l'eau Sherlock tkt pas
Ça doit être une sous plastique pour pas prendre l'eau
En même temps c'est pas non plus le déluge !
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
La mienne aussi au bout d'un moment sous la pluie à l'arrêt.
Une fine traînée d'eau apparaît à la verticale des gros hauts parleurs des portières.
ultrabrice62
année : 1997
Donc j'ai démonter mes portes, graisser les divers mécanisme (tant qu'a faire) et réussi à réglé la hauteur de la vitre droite avec plus ou moins de succès.
La gauche faut que je recommence..
Concernant le débattement je n'ai rien trouvé...
Sinon, dans la portière gauche j'ai retrouver un clip blanc comme celui de la première photo du topic ci-dessous:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 28&t=17531
Et dans la droite la même pièce en caoutchouc que sur la photo ci-dessous:
hello, pour le débattement, le bas des rails est fixé par des espèces de petits silent-blocs.
dans le bas de la contre porte, on reconnais bien les ecrous avec un boulon fendu.
ultrabrice62
année : 1997
MaximeR a écrit :hello, pour le débattement, le bas des rails est fixé par des espèces de petits silent-blocs.
Oui je les ai vu il y en a deux sur chaque portière, mais j'ai eu peur de trop forcé :L
Surtout que ça a fait un vieux bruit genre écrou grippé, doc j'ai juste forcé un 1/4 de tour.
Sinon j'ai inauguré la bâche de Mike Satur samedi dernier, j’étais septique, surtout quand j'ai vu l'épaisseur du matos (genre coupe vent) dans sa petite housse de rangement..
Mais en fait sa à tenu nickel, avec tout ce qui est tombé ce week-end l'eau n'est pas passer :pote:
