Probleme ralenti ne tient plus du tout a froid et a chaud
Bonjours,
Je suis nouveau sur ce forum. je viens d.acquérir une mg tf 160 vvc de 2002 avec 107000km(moteur 8000km car preparé).problème ,le ralenti ne tiens plus du tout moteur froid ou chaud.très ennuyant en conduite donc elle ne sort plus.je pensai que cela venait du debimetre mais apparemment il n'y en a pas.quelqu'un saurait il me dire d'ou sa peut venir et comment est gerer le calcul de l'injection d essence en fonction de l'air.je désespère.
Merci d'avance
Merci d'avance
- bob750
- année : 2001
Re: Probleme ralenti ne tient plus du tout a froid et a chau
Bonsoir
Une présentation un peu plus complète du pilote serait sympa, ensuite de l'auto avec photos
Fait une liste complete de ta prepa, vu le probleme j'opterai pour un probleme de concordance de pieces genre pompe a essence
Autant pour moii.Donc reiss 29ans je viens de saint nazaire dans le 44"bord de mer hiiihii"d'ou mon acquisition de ce petit cabriolet.
Voici quelques photos
Donc niveau preparation elle a"liste non complete surement"
Piston forgé
Bielle forgé
Arbre a came
Poulie d arbre a came reglable
Papillon 62mm
Collecteur admission xpower
Collecteur echappement inox 4-2-1
Echappement. Inox lotus modifié pour mg
Embrayage ap racing
Gestion complete EMERALD
Voila pour ce que je sais
Piston forgé
Bielle forgé
Arbre a came
Papillon 62mm
Embrayage ap racing
Modifié en dernier par Mgreiss44 le 26 juil. 2014, 15:39, modifié 1 fois.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Superbe!
Où tu as trouvé ces écopes latérales?
Pour mes écopes je ne sait pas du tout l ancien propriétaire a du les trouver sur eBay uk je pense.
pas d'odeur curieuse a l'échappement?
- jordan83
- année : 2003
Elle me dit quelque chose cette TF.
C'est pas celle préparée par sebzowa?
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =4&t=23015
Et bien allan si il y a une odeur d essence mais sa doit etre normal...jordan 83 et bien il me semble que *SMS* bien celle ci.
- jordan83
- année : 2003
Prends en soin alors.
Tu dois avoir l'une des plus préparée du fofo.
Connaitrait tu ce sebzowa jordan83? Si c'est bien lui qui la préparé il sera sûrement apte a m aider.
Modifié en dernier par Mgreiss44 le 26 juil. 2014, 16:15, modifié 1 fois.
Haa we.et bien si tu le dis.j aimerai bien régler ce problème puis la passer au banc avec une re-reprog car je ne sais pas combien elle sort.mais c'est vrai que niveau moteur y'a enormement de taf dessus
- jordan83
- année : 2003
Non je ne le connais pas mais je lis beaucoup.
Il me semble que c'est un mec qui prépare beaucoup de pièces et de kseries. Lotus, mg etc...
On retrouve souvent pas mal de ses pièces à vendre.
Là, y'a une autre de ses TF en vente par exemple:
http://www.leboncoin.fr/voitures/685647907.htm
Pal mal celle la aussi.D'accord.en effet il s'est fait une spécialité.Bon je pense que je vais chercher ses coordonnées mais si vous avez des idées sur mon problème,je suis preneur
c'est quoi ton système d'allumage ?distributeur ou bobine double?
- jordan83
- année : 2003
Perso je commencerais par faire un reset papillon.
-Clé en position 2
-5 appuies sur la pédale d'accélérateur à fond en moins de 10 seconde
-Clé en position 0
-Normalement tu entends un grésillement dans la baie moteur, c'est que c'est bon.
-Clé en position 2
-Clé en position 0
- gwing
- année : 2007
C'est bien l'ancienne de franck;
Essaye de voir du coté de IACV, c'est peut etre encrassé
Sinon pour les ouies il les a achetés a un membre d'un forum uk en afrique du sud il me semble
Alan: il me semble que c'est un distributeur
Jordan83: je vais aller faire ce test je ne le connaissais pas on verra ce que sa donne.
Gwing:et oui c bien l'ancienne de franck.Qu'appel tu IACV?
Jordan83: reset fait.et bien sa ne change pas grand chose.si je fait descendre le régime moteur lentement,elle tient mai difficilement.Si j accélère exemple jusqu'a 1500tour et que je relâche la pédale,elle cale.En roulant pareil.Je débraye le régime tombe a zero elle cale.Voila
Haa ok.Merci Gwing je vais voir sa ce soir.mais c'est quoi cette pièce et a quoi elle sert?
- gwing
- année : 2007
IACV : idle air control valve, ca sert a reguler l'air au ralenti
Bonjour Mgreiss44 (et au autres), juste pour savoir, car ce problème ressemble fortement à ce que je rencontre actuellement, tu fais tes pleins avec du SP95 E10 ? Si oui ne cherche pas plus loin la cause de tes malheurs ... A mon avis ce carburant est nocif pour une TF160 anglaise (la mienne par exemple
) Pour les autres je sais pas.
Vide ton réservoir ou refais le plein avec du SP98, et au bout de 10 km, le temps de purger les durites et le filtre à essence, ta TF va retrouver un ralenti stable et un fonctionnement normal.
Dans mon cas, c'est ce qu'il s'est passé.
