bonsoir,
mon mécano a des difficutés pour règler la carburation: auto-allumage et ralenti instable.
besoin d'aide.
merci.
amicalement.
reglage des carburateurs SU
- sherlock
Re: reglage des carburateurs SU
C'est un peu rapide pour pouvoir t'aider. Qu'est-ce qui a été fait sur la voiture récemment ? Un carbu usé est inréglable, par exemple.
A te lire
A te lire
Vérifier les levées de soupapes et les jeux, régler si nécessaire, il se peut que ce moteur doive être décalaminé?auto-allumage et ralenti instable
Caler l' allumage en dynamique, en général à 14° AV PMH et dépression débranchée
Ensuite, retoucher les carbs. synchro et débits.
