Diode sur Pompe SU
Herve
Diode sur Pompe SU
Message par Herve »
J'ai une p'tite question qui me taraude.
Suite à l'inversion de la polarité sur ma B de 63 qques années en arrière, j'envisage de remettre en place ma pompe SU d'origine (donc avec positif à la masse) , j'y ai installé un clapet caoutchouc neuf.
Sauf que je ne sais pas si je dois inverser/changer/ne rien faire... sur la diode.
Je pense qu'il ne faut rien changer :la diode évite l'arc électrique, donc déjà connectéeée sur la borne + (anciennement le -) , ça devrait faire son office mais suis pas sûr, y a t il un sens pour ce genre de diode??
dodo35
année : 1964
Re: Diode sur Pompe SU
Message par dodo35 »
Sur cette photo, ce n'est pas une diode mais un condensateur que l'on voit.
Certains ne sont pas polarisés, d'autres si, dans ce cas le signe + est marqué.
Par principe une diode possède une polarité qu'il convient de respecter.
Anode : (+) et Cathode : (-). Donc, si cette pompe d'origine fonctionnait avec la masse négative, il faudra inverser la diode avec une masse positive.
Maintenant au regard de la photo, je pense qu'il s'agit d'un condensateur, plutôt qu'une diode. Dans les schémas électriques des pompes SU, les deux montages existent, alors ... attention.
Si c'est bien un condensateur, normalement ce type de condo n'est pas polarisé, donc pas de modification à faire.
Cordialement
Dodo 35, a été plus rapide que moi... et je confirme son post.
Herve
Message par Herve »
Merci pour vos réponses, j'avoue plus y connaitre en engrenages qu'en électronique, il s'agit bien d'un condensateur et aucune mention de polarité donc je laisse en l'état.
Cordialement,
Hervé
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Attention : c’est un condensateur polarisé, on peut voir les deux lettres DC (après V, volt), ce qui veut dire: direct current, e Français, courant continu, donc si tu le branches à l’envers… petit problème…
Herve
Message par Herve »
Peux-tu développer SvP ?
Problemes de court circuit ?
Faut-il le brancher sur la masse pour retrouver le négatif comme à l'origine ?
Sinon par quoi puis-je remplacer ce condo ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si la pompe est d’origine masse positive, de la remettre en masse négative risque de causer un court circuit. Le condensateur ayant une carcasse dite positive, un bricolage ne serait pas acceptable pour le rebrancher à l’envers… le mieux serait d'acheter un autre condensateur, carcasse négative, ou de le remplacer par une diode. Une des deux pièces est là pour absorber le courant inverse de la bobine à la rupture des contacts. De le faire fonctionner sans, boufferait rapidement les contacts… mais ne l’empêcherait pas de travailler, un certain temps...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
La masse peut-être négative ou positive tout dépend du branchement de la batterie. Si le moins est branché sur la masse, c’est une masse négative mais si le plus est branché sur la masse, alors c’est une masse positive.
Donc là tu dois changer le condo ou l’enlever pour le remplacer par une diode…
Herve
Message par Herve »
OK
Je dois pouvoir trouver une diode adéquate, sinon tjrs la solution de " l'electronique conversion kit ", mais cher !
Thanks !
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Une simple diode peut faire l’affaire, coté bague argenté (Anode) sur le plus…
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 0967&hilit
Et bien... des condensateurs DC non polarisés existent par milliers ...
Pour preuve suffit de chercher sur GOO... condo DC non polarisé.
Les lettres DC sont indicatives pour la tension continue MAX supportée. Oui, il peut être polarisé, mais pas obligatoirement. Même avec DC inscrit sur le corps.
Toutes les doc d'origine "SU" semblent indiquer (certes en anglais) que les polarités des condos ne sont pas prises en compte.
Toutefois, je concède que notre ami Hervé puisse avoir le doute et par principe de précaution, il doit préférer à modifier son montage. De toute façon, une petite remise à neuf des composants n'est pas du luxe.
Cordialement
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Donc des AC...
Le rôle du condensateur, sur le cas d’une pompe à essence de ce genre, est de se charger pendant l’alimentation de la bobine et de se décharger, pour continuer à alimenter la bobine, le temps que le contact s’ouvre… Ce déchargement progressif permet d’éviter un courant inverse brusque…
Pour une diode, son rôle est de court-circuiter le courant inverse de la bobine à la rupture de son alimentation… et de préserver le contacteur…
Message par temp100 »
et voilà, on le laisse deux minutes et il remets le bordel ... fait vraiment peur ce OinOin ...
Hervé, oublie les dérives de Pat67 il faut absolument qu'il ramene sa fraise. Ca doit être surement à cause de sa femme qui ne lui laisse pas la bride sur le coup.
un condensateur polarisé se reconnaît SURTOUT par ses repères de polarité ... comme les piles qui ont les signes + et -
et aussi, parfois par une gorge côté +
voici un exemple de condensateur polarisé
et voici un condensateur sans polarité
pour en remettre une couche avant que le vénéneux remette le couvert ... les condensateurs sans polarité peuvent s'utiliser avec des courants alternatif ou continu. mais ça, dans notre cas, on s'en fout
et pour répondre à ta deuxième question, à savoir si tu peux changer ce truc ... oui tu peux
voici un lien dans la bible
http://mgaguru.com/mgtech/fuel/fp100.htm
Capacitor on left, diode on right
et si il te reste des doutes (fondé) inverse les fils de cet élément ...
si c'est une diode ou un condensateur polarisé, ben c'est parfait
et si c'est un condensateur non polarisé, ben c'est pas grave, ça marche aussi :mdr:
la pratique ... je dirais même le sens pratique
Modifié en dernier par temp100 le 04 oct. 2014, 10:13, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Bien la photo mon Loulou, un fil rouge et un fil noir donc un condo polarisé, là chapeau tu fais avancer le schmilblick, je ne l’avais pas vu sur la photo du haut, donc pour une masse positive, le branchement est : fil rouge sur masse et fil noir sur l’alimentation et pour une masse négative, fil rouge sur l’alimentation et fil noir sur la masse. Tu vois que quand tu veux ça roule ma poule…
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Bien… monsieur a fait de l’Anglais… le condensateur absorbe le courant inverse et la diode le court-circuite… Il va falloir mettre un condensateur entre nous deux… mais quel voltage?…
Pat67 a écrit :Il va falloir mettre un condensateur entre nous deux… mais quel voltage?…
Plutôt un coupe circuit :suspect:
C'est fini, oui ???? :fury: :fury: :fury:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
OK pour le coupe circuit... mais sans diode...
dany B a écrit :il reste quelques miettes sous le tapis....
Tant qu'à faire le ménage autant le faire à fond.... ;)
Je crois que je vais finir par changer de pseudo : je vais m'appeler Olaf Grossbaff
en voilà une bonne référence :)
Ba quoi? je fais jusque t'assister dans cette "tâche" O combien délicateress...mon bon Maître! :saispas: :dingue:
