démontage casquette compteur MGF
- mgf28
- année : 2003
bonsoir a tous
le dessus de la "casquette "compteur de ma F est fendu (tres courant) mais comment la démonter ..j'ai reperé 4 vis, 2 en haut et 2 autres sous le volant ,sont -ce les seules pour démonter l'ensemble ? je suppose que plusieurs d'entre vous ont eu ce probleme
merci de m'eclairer
merci de m'eclairer
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: démontage casquette compteur MGF
Tu ne pourras pas la démonter comme cela.
Il y a aussi deux vis côté pare brise. Il faut démonter tout le tableau de bord pour cela.
- mgf28
- année : 2003
ami du soir ..bonsoir..
ah d'accord !!tres engageant ce que tu me dit là Jordan !
si je comprends bien les 4 vis en question me permette d'enlever uniquement l'entourage.
- jordan83
- année : 2003
Oui c'est bien cela.
Les 4 du devant servent à retirer le cache noir pour atteindre les compteurs.
Je vais essayer de te trouver une photo pour bien te montrer.
- jordan83
- année : 2003
C'est apparemment 3 autres vis qu'il y a au fond.
Elles doivent être par là:
- MGF95
- année : 1998
- Serie speciale : 75th anniversary numéro 1249, Fiat 850 racer berlinetta, Caterham.
Enfin essaye quand même sur mes 2 mgf 2 fois les vis de derrières étaient cassees.
- mgf28
- année : 2003
OK merci je vais deja demonter l'entourage et je vais voir ensuite si je peux reparer comme ça vu que la fissure ..que dis-je ..cassure est sur le dessus
je vous tiendrai au courant !
- mgf28
- année : 2003
bonsoir a tous
voila j'ai démonté l'entourage compteur afin de récupérer tous les morceaux de la casquette cassée
du coup j'ai décidé par la meme occasion de repeindre l'entourage de compteur de la meme couleur que la console :gris metalisé verni
nettoyge a l'acetone pour bien degraisser ,puis poncage avec de la paille de fer ultra fine ,celle dont se sert les antiquaires pour les meubles .
premiere couche fine de peinture
repeter l'operation 3 fois afin d'avoir une belle peinture uniforme .
la peinture sechant rapidement il est possible de faire les 3 couches dans l'apres midi
voila il me reste la finition verni qui demande plus de temps .je vous enverrai les photos quand tout sera terminé
- mgf28
- année : 2003
bonsoir a tous
suite et fin
j'ai essayé en vain de trouvé une casquette d'occase , toutes celles proposée étaient en mauvais état.
après avoir recollé tous les morceaux de la casquette ,non pas avec le super glue qui soit disant colle tout ....sauf l'Abs ,mais avec une colle spéciale trouvé en gde surface de bricolage , j'ai bouché toutes les fissures au mastic de finition pour voiture ,puis ponçage ,puis rebouchage ,ainsi de suite jusqu'a obtention d'une finition parfaite, pui pour terminer peinture.
voila j'attends vos commentaire sachant que j'ai hésité avant de la refaire en gris metal .
suite et fin
- Nenesse
- année : 2003
Perso je trouve que c'est du très bon boulot !
Vu le sale état de ta casquette, ça semble parfait après peinture.
Pour la couleur, ça ne me choque pas, bonne intégration avec le reste du tableau de bord.
Une question quand même : comment as tu fait pour casser ta casquette comme ça ? Juste les effets du soleil ?! Pour l'instant la mienne ne bouge pas, mais je vais la surveiller de près !
- mgf28
- année : 2003
Au départ elle était fendue comme sur la 1ère photo et en la démontant elle s'est pétée en deux.
Gros travail de ponçage et aussi du temps.
Je pense que c'est effectivement le soleil qui l'a fragilisé.
- jordan83
- année : 2003
Beau travail, cela rend bien je trouve.
La casquette qui casse à cet endroit est un grand classique.
Le soleil cogne fort à travers le pare brise en été et le côté tape cul de nos anglaises doit venir finir le travail.
- mgf28
- année : 2003
salut a tous
réparation casquette de compteur ....le retour !!!
pas beaucoup roulé cet hiver et avec les quelques beaux jours de printemps j'ai pu sortir Titine du garage ou elle commençait a déprimer !!!!!et voila le soleil ,et là grosse surprise ...la jolie casquette grise du compteur qui reflète dans le pare brise ..hyper chiant d'avoir ce rond blanc sur le pare brise..
donc rebelote démontage nettoyage et peinture noire ..j'ai terminé aujourd'hui donc pas encore fait le test
avant
apres
avant
apres
Ouf, se recogner le démontage du TdB pour une peinture, respect (même s'il va falloir que je 'y colle à nouveau également...)!
Beau boulot en tout cas
- mgf28
- année : 2003
ouais.. mais c'etait trop penible ce reflet
je n'ai pas demonté le tableau de bord complet vu que les pattes arrieres sont cassées!!!
- MG-trophy-38
- Serie speciale : 135
Salut, je déterre ce topic qui m'interesse. Comment à tu Demonter la Casquette du compteur? Car j'ai aussi un problème de fissure sur ma mg f trophy. SPORTIVEMENT.
- jordan83
- année : 2003
A moins que les pattes arrières de ta casquette soient cassées, il faut que tu démontes tout le tableau de bord pour pouvoir la sortir.
- MG-trophy-38
Ok merci jordan. Il y a un tuto quelque part pour sa?
- jordan83
- année : 2003
Pas à ma connaissance.
C'est l'occasion pour toi de te lancer dans sa création
- MG-trophy-38
Ok je vais faire sa lool
eric26
- année : 1998
- Serie speciale : abingdon
bonjour, le message d'origine est ancien mais je vous adresse une question:
je cherche le logo MG en aluminium comme celui que vous avez mis sur votre tableau de bord.
je l'avais trouvé il y a quelques temps sur ebay, mais je ne retouve pas qui peut commercialiser ceci.
Si vous avez une idée je suis preneur .
Cordialement
eric
Cordialement
eric
J'ai une petite cassure à peine visible sur la casquette...
et donc j'ai parcouru le net pour savoir comment la déposer... .
sans descendre tout le tableau de bord... la casquette étant vissée par en dessous!!!
J'y ai trouvé quelques idées..
Si les pattes (3) de fixation sont cassées, ce qui arrivent...), on peut très facilement la sortir pour dessus.
Une possibilité pour la remettre en place aussi facilement consiste à coller, à la place des pattes de fixation originales, des fixation maison (équerre?) avec un taquet de positionnement qui s'insèrera dans le trou laissé libre par la vis que l'on aura préalablement chassée (et que l'on peut récupérer par les ouïes de ventilation ?)
Une casquette ainsi modifiée est en vente sur le net, uniquement pour volant à droite.
PS : ça manquait de vert dans le garage... (60 ans entre les deux...)
Album MGUne casquette ainsi modifiée est en vente sur le net, uniquement pour volant à droite.
MGecho
Superbe !
JMC46
- année : 2001
- Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
Si c'est toujours d'actualité pour le Logo :eric26 a écrit :bonjour, le message d'origine est ancien mais je vous adresse une question:
je l'avais trouvé il y a quelques temps sur ebay, mais je ne retrouve pas qui peut commercialiser ceci.
Cordialement
eric
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2243921833.htm
