Panne totale électrique
Thoutmosis
année : 1968
Message par Thoutmosis »
Bonjour à tous
Je suis en cours de réfection du moteur de ma MGB de 1968.
Ce matin en partant chez un pote pour déculasser (elle tourne sur 3 pattes, on en reparlera dans un autre post..) je fais le plein de 98 chez carouf.
Vers 7 h dans la nuit en partant sur la 2X2, j'ai entendu comme un grésillement électrique !!!
D'un seul coup, les phares se sont mis à clignoter, puis plus rien :suspect:
Plus de feux arrières, plus de warning et coupure moteur !!!
Bonjour sur la 2X2 en pleine nuit :saispas:
même le voyant rouge qui m'indique l’alimentation après le coupe circuit est éteint.
Cela sent le chaud dans l'auto, et là je me dit c'est pas bon du tout :L :L :L
Je sors de l'auto au cas où :up:
Gilet jaune et tout le reste...
Je regarde la batterie à l'arrière, et je constate qu'elle est bouillante :(
Peux de temps après (15 mn) le voyant rouge s'allume de nouveau après le coupe circuit mais impossible de démarrer (cela fait clac, clac, clac...)
En arrivant chez mon pote (en remorque :fume: je démonte la batterie vers 9 heures.
A 13 heures elle était encore chaude :voyons: :voyons:
D'après mon pote ce serait la batterie qui aurait lâchée.
Vos avis ???
Merci par avance
Re: Panne totale électrique
pas mieux....batterie en court jus ça m'est déjà arrivé :(
reste a espérer que le générateur soit pas hs bon ça serait pas la cata mais bon autant éviter
Le "coin" le plus sensible est du coté des connections sur le démarreur...
Une intervention récente de ce coté?
Thoutmosis
année : 1968
Rien du tout de ce côté, ou d'un autres par ailleurs.
Juste que j'ai mis une batterie donnée par le vendeur lors de l'achat en remplacement de celle qui était sur la MG. (Batterie que j'ai toujours).
Thoutmosis
année : 1968
alan a écrit :pas mieux....batterie en court jus ça m'est déjà arrivé :(
Tout à fait d'accord.
Je vais vérifier.
Tension aux bornes après refroidissement ?
Quid des fusibles?
Pour moi elle a trop débité...
et les phares sont les seuls qui consomment beaucoup sans protection...
Les ampoules sont conformes ... pas de puissance inadaptée? le circuit est "propre"...?
Thoutmosis
année : 1968
Quid des fusibles?
J'ai vu que les phares fonctionnaient toujours avec la batterie qui a eu le problème.Pour les fusibles je vais voir.
Pour le circuit !!! il a l'air ancien...
Thoutmosis
année : 1968
Suite à cette panne je change le faisceau électrique complet.
Par contre en redémarrant le véhicule, je me suis aperçu que les jauges essence, température eau et pression d'huile ne fonctionnent plus.
D'après vous ils sont morts ? Ou s'agit-il des sondes qui ont sautées ?
Merci de vos retours d'expérience
"D'aprés vous..."
habituellement sur une mgb de 1968 les manomètres jumelé de température d'eau et de pression d'huile sont mécanique.
la jauge de niveau d'essence est alimenté par le "voltage stabilizer", il faudrait vérifier qu'il est connecté, il est alimenté par un fil vert (plus aprés contact) et la jauge est alimenté par un fil vert clair/ vert en provenance du voltage stabilizer
Thoutmosis
année : 1968
Les 3 manomètres ne sont pas jumelés.
D'après ce que j'ai vu les fils sont bien branchés. Avant la panne cela fonctionnaient bien, nous n'avons rien touché depuis la panne, et suite au premier redémarrage de la voiture je n'ai plus rien.
Pour info la voiture était à l'arrêt depuis décembre car je la refait totalement (peinture, moteurs et suspension).
J'ai d'ailleurs un post à ce sujet.
"ne sont pas jumelés."
désolé je n'avais pas pensé que c'était un modèle Nord Américain, la température d'eau et la jauge de niveau d'éssence sont alimenté par le voltage stabilzer, la pression d'huile est alimenté par le même fil vert qui alimente le voltage stabilizer, à mon avis il faudrait examiner par là
Thoutmosis
année : 1968
Merci pour cette info.
Je vais vérifier.
apres peinture il est peut être judicieux de vérifier les masses. :)
Le voltage regulator ( Gauge voltage stabilizer ) alimente en 10V les jauges de pression huile/température d' eau d' eau si électriques plus la jauge à essence.
SI le 10V est présent en sortie, déconnecter les appareils un à un pour isoler celui qui serait en défaut ( 2 tests ) ou défaut de masse possible si les 2 masses sont reliées plus étonnant si les masses sont séparées
Schéma électrique partiel d' une B 1968 :)
Thoutmosis
année : 1968
Bonjour à tous
vous aviez raison. Il s'agit bien du voltage regulator ( Gauge voltage stabilizer ) qui est mort (peut-être suite à mon problème de batterie).
L'électricien va me mettre à la place un composant avec semi-conducteur. :voyons: Pour moi c'est de l'hébreux, mais je lui fait confiance.
Au moins ça régulera, ça ne hachera plus pour recréer une tension moyenne à 10V
Et surtout, ça se dépanne facilement contrairement à l' original.
