Mettre la batterie dans le coffre
Juste pour info, en furetant sur le bon coin, je vois cette B avec la batterie déplacée dans le coffre.
http://www.leboncoin.fr/voitures/742497251.htm?ca=7_s
A part encombrer un coffre qui n'en a déjà pas besoin, je ne vois pas trop l'intérêt mais bon, je le mets ici, si ça peut aider quelqu'un...
Santalier
Re: Mettre la batterie dans le coffre
Message par Santalier »
Souvent vu aussi sur des versions US un peu bricolées comme sur cette V8, dite sortie Usine, mais je n'y ai pas vu le logo V8 sur le montant arrière du pavillon, encore que cela ne soit peut etre pas un signe de reconnaissance absolue....
J'ai aussi lu et vu que des possesseurs de MGA plaçaient la batterie dans le compartiment moteur, en place du bloc chauffage, pour les versions pistes je pense....
Sherlock avait, dans un post précédent, alerté que dans une B, mettre la batterie sous le capot moteur pouvait nuire à sa qualité, because la chaleur, maizalors, comment cela se passe t-il avec les autres voitures qui, de série, ont la batterie sous le capot moteur.
J'avoue ne pas tout saisir, en fait l'emplacement d'origine dans la B, n'est pas des plus pratiques, mais c'est une Anglaise, alors....
Santalier
Sorry, me suis trompé d'annonce LBC, la V8, c'est pas celle là.... :jap:
Santalier a écrit : Sherlock avait, dans un post précédent, alerté que dans une B, mettre la batterie sous le capot moteur pouvait nuire à sa qualité, because la chaleur, maizalors, comment cela se passe t-il avec les autres voitures qui, de série, ont la batterie sous le capot moteur.
Certaines bagnoles avec la batterie sous le capot moteur ont un petit ventilateur pour le rafraîchir. J'ai vu ça par exemple sur la jaguar "série" d'un copain.
Pour une voiture de circuit, la durée de vie de la batterie n'est pas l'objectif principal, alors qu'elle vive moins longtemps, on s'en fout un peu :)
Les voitures modernes on une couverture sur la batterie, mais je pense plus pour la protéger du froid.
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
De toute facon si tu prends quelques précautions, comme par exemple rouler, la batterie c'est rare qu'elle lache sans prevenir
bonjour les gens
la batterie dans le coffre ,je trouve ça pas mal.
Deux petits bacs "secrets" en plus :)
Sinon pour la batterie sous le capot ,la Midget 1500 ( les autres je sais pas ) a la batterie
contre la cloison moteur.
Dans le coffre de ma MGB ,
la batterie est fixée derrière le passage de roue AR coté passager.
Elle est protégée par un cache en contreplaqué recouvert de simili cuir qui la met
à l'écart du contenu du coffre .
Aucune gène occasionnée , facile à sortir si besoin est !
Je ferai une photo .
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Pour adapter un logement de batterie sous le capot de nos anciennes, il faut bien penser aux ancrages avec un renforcement en épaisseur de ta tôle autour des vis de maintien. Sinon en cas de choc frontal, même petit, on a toutes les chances de retrouver la batterie devant la voiture, après avoir bien sûr traversé le radiateur et la calandre.
Jean-Pascal
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Je ne vois pas l'utilité de déplacer la batterie, à moins un accès aisé.
Mais si tu utilises une batterie moderne sans entretien, tu la places et tu l'oublies jusqu'au jour ou elle rend l'âme.
Guy
SYL
Message par SYL »
en tout cas j'aime bien la copie d'écran d'Ubuntu...
SYL a écrit :en tout cas j'aime bien la copie d'écran d'Ubuntu...
Je suis linuxien depuis presque vingt ans, j'ai installé ma première slackware en 1996... C'était un peu rugueux, à l'époque !
Un jour, Windows 3.1 a affiché un message : installer Windows 95 ou mieux. Alors, j'ai installé linux :)
Les batteries sur la mgb sont on ne peut mieux placées. Entre les roues, positionnées vers le bas. Donc cela confère une bonne repartition des masses et participe au centre de gravité assez bas.
monter la batterie dans le coffre qui plus est, derrière les roues arrières est un non sens. Ajout de poids derriere le porte à faux.
Sincèrement, elles sont tres bien placées d'origine.
Modifié en dernier par sherlock le 16 janv. 2015, 17:10, modifié 1 fois.
Raison : J'ai supprimé le doublon involontaire de ce message
ben oui ça on sait :)
Mais sur le GT ça m'éviterait la gym pour sortir la batterie et puis comme je fais pas de circuit ni de rallye c'est pas un déplacement de 40cm de la batterie qui va beaucoup me gêner pour mes balades
Pour le CdG la batterie est pratiquement au même niveau :)
@Anneauxdin :
Ok avec toi pour le centre de gravité !
Perso
je n'ai qu'une batterie dans le coffre (accès pratique )
et à l'emplacement d'origine des 2 batteries on peut mettre dedans ce qu'on veut si le besoin
se fait sentir.
Je ne regrette pas cette configuration , bien que ton argumentation soit logique en soi.
Modifié en dernier par aimegb le 16 janv. 2015, 17:18, modifié 1 fois.
Tout le poids en porte à faux arrière ???
... ça va donner l'impression de rouler en Porsche :) :) :)
Je ne pense pas que ça change quand même beaucoup les choses en conduite balade, mais c'est vrai que placées où elles sont d'origine ce n'est pas si mal vu.
J'ai rajouté un coupe-circuit "basique" pour les cas ou une intervention est à faire coté moteur et éviter de tout soulever pour débrancher la batterie.
Reste que ça encombre le coffre un peu inutilement, comme déjà dit ci dessus !
totof
Message par totof »
Dans le GT il ya plein de place sous le plancher de coffre, donc pas d'encombrement dans le coffre "utile" :) J'ai aussi fait cette manip qui n'apporte rien en soi, mais qui a au moins le merite de mettre la batterie a l'abri contrairement a sa (ses) position d'origine.
Je n'ai pas dit tout le poids en porte à faux ;) Et puis nous sommes loin des sacs à dos des 911 :)
totof a écrit :, mais qui a au moins le merite de mettre la batterie a l'abri contrairement a sa (ses) position d'origine.
Oui, mais bon, la batterie étant étanche, on s'en fout un peu, non ?
Crapouillot
année : 1979
La batterie est etanche certes, les cosses un peu moins, mais bon avec un bac en plastique ou a l'economie, maison et isolé thermiquement ca le fait aussi bien, en plus la ou elle est avec un coupe circuit planqué ca decourage le voleur neophyte en B
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Pour illustrer le propos :
ET puis au moins elle occupe un emplacement dédié. :p1:
fox
Serie speciale : direction assistée,allumage électronique,ventilateur additionnel
Message par fox »
Bac plastique de protection pour batterie 6 volts MGB
Pour ceux qui pourraient être intéressés et n'ont pas "envie" de les fabriquer.
J'ai commandé 2 bacs (vu le prix 28€)sur ce site, 1 pour la batterie et l'autre pour y mettre des bricoles.Rupture de stock jq 11/02
http://britishcarcentre.fr/fr/modeles-2 ... s-mgb.html
A ce prix là, ça ne vaut pas le coup de se priver...
