masse négative
PHL59
masse négative
Message par PHL59 »
**SMS** à tous,
je passe ma MGA en masse négative cause chgt alternateur, faut il intervertir les fils de la bobine et pour le démarreur quoi faire, pour la pompe a essence c'est fait , il y a t'il d'autre chose a intervertir
merci pour vos conseils cdlt
Re: masse négative
Voici le texte rédigé par MGOC.
Pas de changement nécessaire de connexion sur le démarreur, remplacer el rupteur sur la pompe à essence ( inversion du sens du passage de courant et transfert de matière et vérifier si elle est équipée d'une diode roue libre auqual cas, il faut inverser la diode, sinon rien d' autre, les essuie-glaces et le ventilateur vont fonctionner normalement.
Re: masse négative
"en masse négative"
hormis les rupteurs de la pompe à essence qui n'aiment pas trop le changement de polarité, il faut être prudent avec la connexion de l'alternateur sur la "control box"...
http://mgaguru.com/mgtech/electric/ac101.htm
