Fuite pompe à eau
debut2
Fuite pompe à eau
Message par debut2 »
Bonjour à tous ,
j'ai une fuite de liquide refroidissement au niveau même de la pompe à eau.
La fuite provient du petite orifice de la pompe voir photo
Auriez vous une idée de ce qu'est le problème ? joint ? carrement pompe a eau ?
Est-ce réparable ?
merci d'avance à tous,
FLorent
Re: Fuite pompe à eau
"de ce qu'est le problème ?"
sans doutes le presse étoupe qui fuit, ce n'est pas réparable
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 500cc.html
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
Ben alors Saby? T'es en greve?
Si c'est au niveau du boulon, apres demontage de la pompe, changement du joint et en bourrant bien avec de la ^pate à joint, il doit y avoir moyen de reparer a moindre frais.....
Je me trompes?
Si c'est sur la partie tournante de la pompe a eau, ben Saby est pas en greve.....
"Je me trompe?"
à mon très humble avis, oui...
(ceci dit, chacun fait comme il veut)
Crapouillot
année : 1979
C'est toi l'expert, l'endroit de la fuite n'etant pas franchement localisée, j'emettais une hypothese.....
Sur les premières pompes à eau de B et Midget, il existe, ou existait un trou pour évacuer les fuites d' eau.
Dans votre cas, il faudrait définir le volume de votre fuite et déterminer si c' en est une ou pas. En règle générale une pompe à eau HS fait du bruit.
"l'endroit de la fuite n'etant pas franchement localisée"
je n'ai pas la prétention de me considérer comme un "expert".
sur la base de ce que j'ai lu : "La fuite provient du petite orifice de la pompe", j'en ai conclu que le presse étoupe pouvait être mis en cause, mais comme tout un chacun, je peux me tromper.
le "weep hole"
Auriez vous une idée de ce qu'est le problème ? joint ? carrément pompe a eau ?
- C'est le palier de la pompe qui commence à s'envoyer en l'air.
- la prochaine étape sera un bruit de casserole
- et la dernière surchauffe du moteur/ culasse/ coulage de bielle.
Changer la pompe avant....
"Sur les premières pompes à eau de B et Midget"
il s'agit d'une pompe à eau de triumph
triumph
Désolé, pas la peine de crier comme ça, rien dans le profil de l'utilisateur l
Région: Belgique
Type: Midget
modele precisions: Type exact du modèle
VIN: 0
à partir de la photographie il est assez facile de reconnaître un moteur de triumph 1500...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 13#p436213
"moteur de triumph 1500..."
NON désolé, connais pas. :q
Les Midgets 1500 (entre 75 et 79) et les Triumph Spit 1500 (à partir de 76) ont été équipées de pratiquement le même moteur et ce qui nous intéresse ici, de la même pompe avec le même "weep hole".
GWP 128
PUMP-WATER 1500
MIDGET 74-79/TRIUMPH SPITFIRE IV/V >76
http://www.leacyclassics.com/gwp128.html
El si la pompe pleure, c'est qu'elle sait que c'est bientôt la fin...
à mon humble avis les seules pompes à eau qui méritent d'être réparées sont celles qui coûtent un bras...les autres c'est du jetable :)
"un bras"
£30 c'est guère plus que le prix du roulement, à moins que ce ne soit un roulement Chinois...
oui je sais bien
mais je parle des pompes sur certains V6 par exemple :)
debut2
merci beaucoup à tous pour vos réponses !
Donc j'ai pas trop le choix .. remplacer la pompe a eau je suppose :)
je vous tiens au courant !
merci pour votre aide !
midget 1500 71
Message par midget 1500 71 »
bonjour, j'ai eu le même problème, mais ma pompe possède un visco coupleur, chez Moss elle n'existe pas, mais j'en ai trouvé une. Ainsi je vends donc une pompe qui a environ 1500 km. Neuf elle vaut 80€ chez Motor dream moss Paris.
Dominque.
debut2
En Effet c'était bel et bien ma petite pompe qui ne fonctionnait plus ..
La voilà remplacé maintenant ça fuite plus :)
Merci à tous pour votre aide !
Florent
