reglage anneau fixation aillon GT
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
salut, petite question, j'ai changé mon anneau de fixation de haillon qui était tout tordu, mais avec le nouveau, cela ne ferme plus ? (:-) ??
avant
apres
en plus les écrous ne peuvent plus être visés dans se sens et dans l'autre cela ne peut fermer,
désolé mais la comprend pas, heureusement qu'il n'y a que 2 écrous ...........
merci de votre retour
Re: reglage anneau fixation aillon GT
C'est que soit le couvercle de malle ou la jupe arrière est tordue.
Sur la photo, l'anneau est de toute façon monté à l'envers. Les vis viennent en butée sur la partie plate de la pièce.
la tôle entre les deux ailes ne pas l'air vraiment très en forme.(tordue)
Nordiste
Message par Nordiste »
pierrot 21 a écrit :...
Ne faut il pas tourner cette pièce d'1/2 tour afin que les têtes de vis portes sur des parties planes ?
pierrot 21
de l'autre coté, la fixation est dans le coffre et non dans la serrure du haillon...
Vroum
Message par Vroum »
Voilà dans quel sens ça se monte:
anneauxdin a écrit :C'est que soit le couvercle de malle ou la jupe arrière est tordue.
Ben oui, comme tu l'as monté, les vis/rondelles ne viennent pas en butée.
Edit : En tout cas, ça répond au 1/4 de tour...
Nordiste
JMAU a écrit : Ben oui, comme tu l'as monté, les vis/rondelles ne viennent pas en butée.
Nous sommes bien d'accord sur ce sens de montage... en toute logique ! :oui:
Bricoler sur une MG demande un minimum de logique et de sens de l'observation... :) :
