Page 1 sur 2
Embrayage et seconde qui gratte
Posté : 28 févr. 2015, 10:52
par Hugo
Suite à vos conseils, j'ai changé mon embrayage sur ma Gt, ce fut un long et laborieux chantier: une fois le moteur sorti, je me suis rendu compte que la TOTALITÉ des boulons du moteur étaient complètement desserrés, d'où ma consommation d'huile importante. Et au remontage, bien sûr, le cylindre récepteur d'embrayage a rendu l'âme.
Au passage nous avons rabaissé la suspension Ar a l'aide du kit Moss.
Mais voilà: je n'ai pas changé cette espèce de bague centre use qui vient en bout d'arbre de boite. Depuis, en accélération, j'ai un sifflement, comme si j'avais monté un compresseur sur le moteur! De plus, ma seconde accroche lorsque je la passe rapidement. Je suis obligé de bien décomposer le mouvement sinon ca gratte.
Alors dites moi? Engine out again? Vidange boite?
Re: Embrayage et seconde qui gratte
Posté : 28 févr. 2015, 12:01
par Crapouillot
1 Y a de l'huile ds la BV?
2 de quand date la derniere vidange de BV?
3 pas de fuite sur les durites lookheed embrayage? Emetteur et recepteur sont comment?
4 purge du systeme d'embrayage fait quand?
5 le lookheed du circuit d'embrayage, combien de siecles?
Quand tu auras verifié tout ca tu pourra t'inquieter pour ta boite, mais pas avant
Posté : 28 févr. 2015, 18:33
par Hugo
1 Sais pas
2 pfiou... Un bail
3 pas de fuite, tout est neuf
4 j'ai fait une purge il y'a un mois
5 avec du lookheed neuf
Donc, tu as raison, tout d'abord, vidange boite/pont (tant qu'on y est)
Merci de ton avis!
Posté : 28 févr. 2015, 19:00
par Crapouillot
vidange BV tous les 20000 ou une fois par an avec controle niveaux 2 fois au milieu
attention si c'est une OD 15W40 huile moteur pas d'huile de transmission
Pendant que tu es dessous pense au pont et aux amortisseurs.......
Posté : 28 févr. 2015, 19:51
par dany B
Bonjour hugo!
sifflement...
Tu as changer la butée?
Posté : 01 mars 2015, 09:07
par saby
"4 j'ai fait une purge il y'a un mois"
la purge de la commande d'embrayage hydraulique de la mg est une opération assez "délicate", si il reste de l'air dans le système l'embrayage ne débraye peut être pas à fond et les vitesses peuvent "accrocher"...
Posté : 01 mars 2015, 09:39
par dany B
Tout à fait juste Saby, mais vu qu'il n'y a que la 2ème qui accroche, c'est assez curieux...
Un synchro peut être?
Posté : 01 mars 2015, 22:34
par Hugo
Bonjour Dany, oui, j'ai changé la butée. Pourquoi? Ca peut venir de la?
Saby, il me semble que ca ca: a peine je met la butée en pression, au début de la course de la pédale, le moteur tourne dans le vide.
Oui, Crapouillot, c'est un overdrive. 15w40? Je savais que c'était de l'huile moteur, mais je pensais mettre de la 20w50... Niveau qualité, vous avez des recommandation?
Posté : 01 mars 2015, 22:39
par dany B
Hugo a écrit :Bonjour Dany, oui, j'ai changé la butée. Pourquoi? Ca peut venir de la?
Oui 20W50 Total ou Elf du super marché...
Tu as un problème de garde à la pédale sur ton embrayage . Longueur de la tige sur le récepteur...Compare l'ancien avec le nouveau.
Si tu ne fais rien ,la butée ne va pas aimer...et le disque non plus.
Posté : 02 mars 2015, 09:31
par Oldtimer42
Ouais, bof, chez Triumph c'est de l'huile de boîte normale avec exactement les mêmes OD, moi je mets de la 80/90 et ça fonctionne parfaitement et sans accoup.
Posté : 02 mars 2015, 11:59
par Hugo
J'ai lu ici:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... M2Y2U2ODg4
qu'on pouvait mettre de la 85/140 dans le pont et de la SAE 40 dans la boite? Ah... Au passage, ils recommandent de la SAE20 dans les carbu? J'ai toujours mis de l'huile moteur moi!
Posté : 02 mars 2015, 12:22
par anneauxdin
20sae etant une monograde, *SMS* l'equivalent d'une 20w50. La difference? Yen a pas, la 20w50 restera quasiment à la même viscosite, car il y a tres peu de chaleur dans les dash pot.
Cela evite surtout d avoir 4 sorte d'huile a dispo.
Posté : 08 mars 2015, 11:55
par Hugo
Ben voilà,
Bon week end de mécanique: j'ai vidange ma boite. J'y ai trouve une huile un peu rouge... Et quelques particules de fer au fond. J'ai vidange mon pont, il restait un peu d'huile noire au fond. Les rapports passent mieux, le pont fait toujours un peu de bruit...
Posté : 08 mars 2015, 12:13
par dany B
Hugo a écrit :Ben voilà,
De l'huile de boite auto?
Posté : 13 mars 2015, 21:53
par ROEDER
RJMG:moi j'utilise de la 20/50 minérale pour moteur, boite od ,amortisseurs et carburateur, pour le pont 85/140
Posté : 14 mars 2015, 09:59
par MGB50
dany B a écrit :Hugo a écrit :Ben voilà,
bonjour de l'huile de boite auto (rouge) c'est ce que j'ai dans ma MGB avec overdrive,c'est mon mécano qui me l'avait conseiller ,bof,moi je pense que c'est trop fluide quand l'huile est bien chaude cela a plus de mal a engager l'overdrive.
Posté : 15 mars 2015, 10:32
par saby
"de l'huile de boite auto"
l'huile ATF (Automatic Transmission Fluid) n'est peut être pas le lubrifiant le plus approprié pour la boîte de vitesse de la mgb, mais de nos jour on voit tellement de chose étrange...
(rover préconisait pour sa boîte LT77 l'utilisation d'huile ATF, mais la LT77 est équipé d'une pompe à huile assez fragile)
Posté : 15 mars 2015, 10:42
par guy konz
L'huile boîte auto dans la boite de vitesse avec OD sur une B est parfois le remède pour remédier à un OD récalcitrant lors de l'engagement.
D'ailleurs conseillé par Chris Betson de Octarine Services (Shell ATF).
Je l'ai essayé et effectivement l'enclenchement de l'OD, avec des garnitures probablement un peu fatiguées, était beaucoup plus rapide.
Guy
Posté : 15 mars 2015, 11:09
par lolo106
Guy
quelle huile tu utilises dans ta boite pour ta v8 ?
Posté : 15 mars 2015, 11:19
par guy konz
Lolo,
EP 80/90 GL4
Guy
Posté : 15 mars 2015, 11:27
par lolo106
Merci Guy
C'est ce que je mets également. Mais c'est bien plus "épais" que pour les 1800, et pourtant il n'y a pas vraiment de différence de conception.
Laurent
Posté : 15 mars 2015, 11:50
par anneauxdin
Guy, tu as l'OD sur ta V8? Si oui, depuis combien de temps mets tu de la 80/90? Et dernière question, il y a t il une différence entre de la 20W50 et la EP pour le fonctionnement de l'OD?
Parce que sincèrement, je trouve que la boite est plus douce avec une EP que de la 20W50.
Posté : 15 mars 2015, 12:01
par lolo106
Toutes les V8 sont équipées de l'OD et c'est l'hile preconisée. Sur la mienne elle a toujours tournée à ça, même avec le précedent proprio.
Posté : 15 mars 2015, 12:18
par anneauxdin
Ok, merci. Le même OD que les 4 synchro des quatre cylindres??
Posté : 15 mars 2015, 13:01
par dany B
anneauxdin a écrit :Ok, merci. Le même OD que les 4 synchro des quatre cylindres??
Renforcé l'OD mais c'est le même comme sur les Triumph ou la préconisation est de l'huile de boite.
certains utilisent de l'huile de boite sur les MGB , cela sans inconvénient.
