Bonsoir à tous,
Sur ma MGB 1979,lajauge de température d'eau passe dans le rouge après quelques minutes.
J'ai changé la sonde et mesuré la température au droit de celle ci avec un thermomètre laser qui indique 80°(donc normal)et le ventilo se met en route à 90° (température mesurée avec le meme appareil au droit de la sonde ventilo).
Comment faire pour tester la jauge et qui peut me dire où se trouve le stabilisateur de tension?
Merci de vos réponses
Philippe
FIFI62
Re: jauge de température d'eau
Le stabilisateur de tension, est, en principe, fixé sur la cloison pare feu, derrière le tableau de bord côté gauche de la voiture.
La sonde est elle adaptée à la jauge instrument?
pour tester la sonde électrique vous pouvez faire une "installation" électrique indépendante et plonger la sonde dans un récipient et chauffer l'eau, en utilisant un bon thermomètre à mercure comme référence
ou bien mesurer la résistance électique de la gauge http://www.madelectrical.com/workshop/w ... auge.shtml
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricste ... #tempgauge
