Réglage jeu des soupapes
Aquitain
Message par Aquitain »
Quelqu'un peut-il me donner un tutoriel pour régler le jeu des soupapes sur une TD52 moteur avant N°24115, soit jeu de 0.51 à froid?
Est-ce bien le bon ordre, à partir du ventilateur:
S1, S4, S5, S8: Compression
S2, S3, S6, S7: Echappement
Re: Réglage jeu des soupapes
"régler le jeu des soupapes"
personnellement j'utilise le complément de 9
ajustez la soupape #1 lorsque la soupape #8 est complètement ouverte
ajustez la soupape #3 lorsque la soupape #6 est complètement ouverte
ajustez la soupape #5 lorsque la soupape #4 est complètement ouverte
ajustez la soupape #2 lorsque la soupape #7 est complètement ouverte
ajustez la soupape #8 lorsque la soupape #1 est complètement ouverte
ajustez la soupape #6 lorsque la soupape #3 est complètement ouverte
ajustez la soupape #4 lorsque la soupape #5 est complètement ouverte
ajustez la soupape #7 lorsque la soupape #2 est complètement ouverte
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
c'est pas des jeux aux soupapes, c'est le jeux aux culbuteurs
Si t'as du jeu aux soupapes c'est grave, et si tu dits ça à un garagiste finaud il va te voir arriver pour la facture.......
@Saby
J'ai lu (cahier technique gazoline) et applique la méthode "Peugeot"
Soupape échappement cylindre 1 (#1) : ouverte
je règle soupape adm. cylindre 3 (#6) et soupape échap. cylindre 4 (#8)
et ainsi de suite, dans l'ordre d'allumage.
Est-ce correct ou ta méthode du 9 est meilleure ou mieux adaptée ?
le monsieur s'interroge sur la position des soupapes.
Je dirais
1-4-5-8 : échappement
et 2-3-6-7 : admission
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
La règle de 9 est facile à retenir.
Aquitain
Jidé de grasse a bien raison.
J'ai réglé le jeu avec la méthode Peugeot proposée par Joan. Et, ça marche.
Dimanche, je la sors du garage.
Merci pour l'aide
