Bobine d'allumage
aprou
Bobine d'allumage
Message par aprou »
je suis en train de me monter un kit de dépannage pour mes premières sorties. Je cherche la bobine adéquate et j'ai trouvé chez Betaset une bobine "lucas sport" : qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos éclairages :)
Re: Bobine d'allumage
c'est celle qui va bien si l'allumeur est en bon état
aprou
Message par aprou »
Merci, donc je dois vérifier mon allumeur ?
"donc je dois vérifier mon allumeur ?"
oui il vaut mieux.
si vous avez des rupteurs l'état et l'écartement de ces derniers est trés important pour le bon foctionnement du moteur, la bonne marche du sytème d'avance à l'allumage centrifuge est également important.
si vous voulez espacer l'entretien de l'allumeur vous pouvez installer un allumage électronique, plus de réglages...
(meilleurs démarrage, meilleur fonctionnement dumoteur...)
Mouala.
Ce que je voulais dire c'est que parfois tout fonctionne très bien parce que tous les composants ont vieilli ensemble et sont en harmonie. Installer un nouveau composant sans rien changer par ailleurs peut mettre le souk. En particulier la bobine "sport" qui délivre une Haute Tension plus grande. Si le condensateur est fatigué, il va claquer. Si les rupteurs sont en fin de vie, ils vont lacher, si les cables HT sont un peu vieux et oxydés, ça va chauffer. Bref il est délicat de changer un seul élément de l'allumage par du neuf, surtout du neuf un peu plus performant que la moyenne.
De même si on installe un allumeur électronique, il est bon de changer les cables HT et la bobine en même temps.
Pour toi qui veut du "spare", il vaudrait mieux tout mettre en neuf et garder le "vieux" mais fonctionnel en rechange plutôt que le contraire.
aprou
Message par aprou »
Merci pour ces infos qui font réfléchir... Je ne suis pas allé sur le forum ces derniers jours d'où le retard. Tout ça paraît logique même pour un novice...
A bientôt
:mg:
Heureusement qu'il ne faut pas tout changer lorsque tu remplaces les vis....mais bon aujourd'hui tout est jetable....
