Ma mgb est quasi parfaite et maintenant je souhaite restaurer une mgbgt en passant la conduite actuelle de gauche à droite ! avis , conseils et retour d'expérience bienvenue avec niveau de difficulté et budget si possible !
Merci d'avance à la communauté !
Michel
passage de conduite à gauche
molinengault
Re: passage de conduite à gauche
"de gauche à droite !"
de gauche à droite vous êtes sur...
ce n'est pas difficile, c'est du démontage/remontage, il vous faut un tableau de bord, une crémaillère, tuyau rigide de frein et d'embrayage, un cable d'accélérateur
molinengault
L'erreur est juste , lapsus révélateur de mon impatience : c'est bien de droite à gauche !
Merci pour la correction .
Michel
Michel
"L'erreur..."
le travail est le même mais ça coûte plus cher, le tableau de bord, d'origine, en métal, est assez difficile à trouver donc en général assez cher, il existe des reproductions en polyester
- Santalier
Nous revoila sur un "maronnier"....
Cinquante treize mille posts sur le sujet à bord du présent forum!
Le tableau de bord: environ 400 à 500 euros sur les sites en ligne, quand on en trouve....
ou repro en fibre et metal, de bonne facture chez Andy Jennings a environ £ 200
La cremaillere chez toute bonne boutique british de vente en ligne ainsi que les autres pièces
Les tuyaux, un bon garagiste équipé sait faire.
Apres il y a 2 ou 3 professionnels en France qui proposent la conversion et pas mal de particuliers qui l'ont réalisée en privé.
Suivent les questions habituelles d'assurances, de validité de conformité de la voiture par rapport â sa configuration d'origine,.... etc.....
A lire en recherche sur ce forum.
Ernie
- année : 1976
Quelle année est la voiture ?
Après 74.5 (pare choc plastic) conversion est très difficile.
