bonjour à tous.
j'ai fait l'acquisition d'une mgb aujourd'hui.
J'ai osé prendre la route avec la belle.
Enfin belle faut le dire vite.
30 bornes au volant m'ont permis de réaliser certaines choses.
L'overdrive ne semble pas fonctionner.
La marche arrière ne passe pas,
la 1 2 et 4 fonctionnent correctement.
En revanche, la 3 eme fait un bruit étrange. On dirait celui d'une marche arrière lancé à pleine vitesse.
quel est votre verdict?
probleme boite
Re: probleme boite
la plupart des pannes de l'overdrive sont d'origine électrique, compte tenu de l'état dans lequel semble être la boîte de vitesse, peut être que il n'y a pas le niveau d'huile, c'est aussi une source de panne.
aprés avoir vidangé la boîte vous pouvez démonter la plaque latérale, vous pourrez ainsi ainsi inspecter l'intérieur, il ne faut pas rêver, il faudra sans doutes la démonter
le pignon de troisième n'a sans doutes plus de dents, il patine
- papa'sMG
Re: probleme boite
merci de votre réponse,
La dépose moteur boite est prévue pour la resto.
J'espère sincèrement que c'est juste un problème d'huile.
J'ai fait rapidement le tour mais le moteur n'a pas été entretenu du tout!
Rien que le filtre carburant est dans un état pitoyable. Et dire que ça ne coute que 2€!
les filtres à air, les carbus ne doivent pas être beau à voir non plus.
Bon bah, je sens que je vais bien me marrer
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: probleme boite
Pas mieux.
Faire le plein de la boîte puis refaire un essai, on ne sait jamais.
Pas mieux.
Re: probleme boite
"un problème d'huile"
vidangez la boîte de vitesse, examinez ce qui va se trouver au fond du bac de vidange, vidangez également l'overdrive, il faut démonter la grande plaque rectangulaire du dessous, il est préférable d'avoir un joint de rechange, le joint incopore un tamis de filtration, remplir avec de l'huile moteur par le bouchon sur le côté du carter, pas plus haut que le bord...
vidangez également le moteur et changez le filtre
