Radiateur d'huile
Bugrider
année : 1961
Radiateur d'huile
Message par Bugrider »
Bonsoir
il y a une fuite au radiateur d'huile. Je dois donc le démonter, voire le changer. Sans doute pas le probleme.
Mais au remontage? comment faire le plein, pas de bouchon? Est ce la meme huile que celle du moteur?
Mercî pour votre aide. :merci:
bruno42
année : 1980
Re: Radiateur d'huile
Message par bruno42 »
change le demarre le moteur sans accéléré laisse tourner pendent 2 minutes et refait ton niveaux d huile
Bugrider
année : 1961
On ne peut plus simple, mercî Bruno
Deux fois 15 sec juste au démarreur sans mettre le contact ....et zou contact!
1500t/m pendant 30 sec et le circuit est rétabli !
Vérifier le niveau d'huile après l'opération...
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Bugrider a écrit :Est ce la meme huile que celle du moteur?
Es-tu serieux ? :voyons:
Le radiateur d'huile est là pour refroidir l'huile moteur... l'huile chaude passe, se refroidit et retourne lubrifier le moteur...comment pensais-tu que cela fonctionnait ? :prof:
Bugrider
année : 1961
Comme un échangeur thermique avec 2 fluides,par exemple. L'huile moteur se refroidirait au contact d'un autre caloporteur. Et ce qui me faisait pensez à ca, c'est que la fuite semble très claire comparativement à l'huile moteur.
Mercî pour les reponses tout de même
"voire le changer"
pour démonter et remonter les durits il faut utiliser deux clés, une pour "tenir" la sortie du radiateur et une pour le raccord de la durit, le raccord du radiateur est en aluminium et il est assez fragile
saby a écrit :le raccord du radiateur est en aluminium et il est assez fragile
Tout comme les pas de vis, ne pas forcer un peu de travers ! Sinon, c'est mort :suspect:
JPierre
année : 1975
Bugrider a écrit :Comme un échangeur thermique avec 2 fluides,par exemple. L'huile moteur se refroidirait au contact d'un autre caloporteur. Et ce qui me faisait pensez à ca, c'est que la fuite semble très claire comparativement à l'huile moteur.
Ahhh... tu me rassures ;jap2:
