ROBINET DE VIDANGE D'EAU DU MOTEUR XPAG
LALLOU67
Région : France - Alsace
Message par LALLOU67 »
Bonsoir à tous
Je viens de voir que sur mon moteur XPAG de ma TC de 49 qu'il n'y a pas de robinet de vidange d'eau du circuit de refroidissement sur le bloc. Théoriquement il devrait se trouver à l'avant du moteur à la gauche de la pipe d'échappement et dans mon cas pas de trou et donc pas de robinet???
Avez vous déjà constaté cette absence ou bien existe-t-il un autre endroit, côté dynamo par exemple qui servirait à vidanger l'eau. J'ai bien des boulons sous la dynamo, mais sont-ils sur le circuit d'huile ou d'eau ? Eventuellement je peux faire des photos.
Merci pour votre aide
Cordialement à tous
Jean Marie
Re: ROBINET DE VIDANGE D'EAU DU MOTEUR XPAG
Ce moteur est-il bien celui d'origine ? Je pose la question car je crois que celui de la Wolseley n'a pas de robinet de purge. Il pourrait avoir été monté sur ta TC...
LALLOU67
Le moteur porte le même numéro que celui de la plaque d'immatriculation sur le coffre à batterie, donc à priori c'est le moteur d'origine sauf si la plaque d'identification a été remise sur ce moteur
Cordialement
Jean Marie
MyMini
année : 1958
Message par MyMini »
Les boulons côté dynamo font partie du circuit d'huile sur le XPAG de ma TD.
