ROBINET DE VIDANGE D'EAU DU MOTEUR XPAG
Posté : 30 mai 2015, 20:02
par LALLOU67
Bonsoir à tous
Je viens de voir que sur mon moteur XPAG de ma TC de 49 qu'il n'y a pas de robinet de vidange d'eau du circuit de refroidissement sur le bloc. Théoriquement il devrait se trouver à l'avant du moteur à la gauche de la pipe d'échappement et dans mon cas pas de trou et donc pas de robinet???
Avez vous déjà constaté cette absence ou bien existe-t-il un autre endroit, côté dynamo par exemple qui servirait à vidanger l'eau. J'ai bien des boulons sous la dynamo, mais sont-ils sur le circuit d'huile ou d'eau ? Eventuellement je peux faire des photos.
Merci pour votre aide
Cordialement à tous
Jean Marie
Re: ROBINET DE VIDANGE D'EAU DU MOTEUR XPAG
Posté : 31 mai 2015, 01:53
par sherlock
Ce moteur est-il bien celui d'origine ? Je pose la question car je crois que celui de la Wolseley n'a pas de robinet de purge. Il pourrait avoir été monté sur ta TC...
Posté : 31 mai 2015, 08:14
par LALLOU67
Le moteur porte le même numéro que celui de la plaque d'immatriculation sur le coffre à batterie, donc à priori c'est le moteur d'origine sauf si la plaque d'identification a été remise sur ce moteur
Cordialement
Jean Marie
Posté : 31 mai 2015, 08:49
par MyMini
Les boulons côté dynamo font partie du circuit d'huile sur le XPAG de ma TD.
