Midget moteur essui glace
ludamelic
Message par ludamelic »
J'ai besoin d'aide car j'ai démonté mon moteur essui glace, il y a de celà quelques mois et je pense avoir perdu des rondelles ou une rondelle qui vont sur l'axe.
Je n'ai pas mis les vis mais je les ai par ailleurs.
Pouvez-vous me le confirmer ?
Et si c'est confirmé, où puis je en trouver ?
Un schéma serait le bienvenu.
Merci d'avance
jean louis
Région : France - Alsace
Re: Midget moteur essui glace
Message par jean louis »
Bonsoir, c'est ce genre de docs que tu cherche?
http://www.mgaguru.com/mgtech/electric/et217a.htm
Un lien intéressant peut être,et puis pour trouver la rondelle, direction le magasin de bricolage d'à côté non?
Très bien le lien !
Il te manque une rondelle !
ludamelic
Merci, beaucoup à vous deux. Vous auriez ces dimensions ? Où puis je acheter cette rondelle.
A vue de nez 8mm, mais le mieux serait de mesure l'axe... (au-dessus de l'épaulement...)
ludamelic
Finalement, je pense l'avoir retrouvé. Mais afin de m'en assurer, connaîtriez vous l'épaisseur de cette rondelle ?
"l'épaisseur..."
si vous n'arrivez pas à remettre le "circlips" dans sa rainure c'est que ce n'est pas la bonne rondelle, sinon il faut qu'il y ait un peu de jeu "fonctionnel"...
ludamelic
Infiniment merci, ça semble la fin de ce feuilleton ... avant le prochain.
Une question encore, l'axe et la rondelle doivent ils être graissés ?
"...graissés ?"
c'est un axe en mouvement, il est préférable qu'il soit lubrifié.
ludamelic
bonjour, j'ai fini par perdre le serre clip qui va au dessus de la pièce en laiton. où puis je me la fournir car elle n'est pas vendue à l'unité ? auriez vous une solution ?
Auriez vous une solution ?
Oui... en faire un... avec une rondelle (au bon diamètre intérieur et bonne épaisseur), c'est le plus rapide... 2 coups de scie à métaux...
Mais une boucle de fil de fer (corde à piano) dans la rainure ( et 2 ou 3 torsades) suffira...
oliv_austin
Message par oliv_austin »
Super sujet. Ça me servira peut être
