Midget moteur essui glace
Posté : 11 juin 2015, 21:50
par ludamelic
J'ai besoin d'aide car j'ai démonté mon moteur essui glace, il y a de celà quelques mois et je pense avoir perdu des rondelles ou une rondelle qui vont sur l'axe.
Je n'ai pas mis les vis mais je les ai par ailleurs.
Pouvez-vous me le confirmer ?
Et si c'est confirmé, où puis je en trouver ?
Un schéma serait le bienvenu.
Merci d'avance
Re: Midget moteur essui glace
Posté : 11 juin 2015, 22:13
par jean louis
Bonsoir, c'est ce genre de docs que tu cherche?
http://www.mgaguru.com/mgtech/electric/et217a.htm
Un lien intéressant peut être,et puis pour trouver la rondelle, direction le magasin de bricolage d'à côté non?
Posté : 12 juin 2015, 07:10
par JMAU
Très bien le lien !
Il te manque une rondelle !
Posté : 13 juin 2015, 13:15
par ludamelic
Merci, beaucoup à vous deux. Vous auriez ces dimensions ? Où puis je acheter cette rondelle.
Posté : 13 juin 2015, 14:29
par JMAU
A vue de nez 8mm, mais le mieux serait de mesure l'axe... (au-dessus de l'épaulement...)
Posté : 16 juin 2015, 22:42
par ludamelic
Finalement, je pense l'avoir retrouvé. Mais afin de m'en assurer, connaîtriez vous l'épaisseur de cette rondelle ?
Posté : 17 juin 2015, 06:46
par saby
"l'épaisseur..."
si vous n'arrivez pas à remettre le "circlips" dans sa rainure c'est que ce n'est pas la bonne rondelle, sinon il faut qu'il y ait un peu de jeu "fonctionnel"...
Posté : 17 juin 2015, 19:50
par ludamelic
Infiniment merci, ça semble la fin de ce feuilleton ... avant le prochain.
Une question encore, l'axe et la rondelle doivent ils être graissés ?
Posté : 17 juin 2015, 20:37
par saby
"...graissés ?"
c'est un axe en mouvement, il est préférable qu'il soit lubrifié.
Posté : 11 mai 2016, 20:41
par ludamelic
bonjour, j'ai fini par perdre le serre clip qui va au dessus de la pièce en laiton. où puis je me la fournir car elle n'est pas vendue à l'unité ? auriez vous une solution ?
Posté : 11 mai 2016, 22:09
par JMAU
Auriez vous une solution ?
Oui... en faire un... avec une rondelle (au bon diamètre intérieur et bonne épaisseur), c'est le plus rapide... 2 coups de scie à métaux...
Mais une boucle de fil de fer (corde à piano) dans la rainure ( et 2 ou 3 torsades) suffira...
Posté : 12 mai 2016, 18:33
par oliv_austin
Super sujet. Ça me servira peut être
