Branchement manomètre
Bouclette
Message par Bouclette »
Bonsoir à tous,
En plein remontage de mon moteur, j'ai monté aujourd'hui mon nouveau manomètre température d'eau/pression d'huile sur le tableau de bord à la place de l'ancien manomètre qui faisait uniquement température d'eau.
J'ai par contre quelques questions :
1/ En débranchant l'ancien manomètre il me reste donc 2 cables reliés à je suppose l'ancienne sonde d'eau prise dans la cloche de calorstat et l'autre jenesaispasoù ? Est-ce que je peux retirer tous ces cables ou est-ce qu'ils sont pontés sur un autre instrument ?
2/ En lieu et place de l'ancienne sonde j'ai monté le capillaire d'eau. Par contre, j'ai du jeu ... J'arrive à faire bouger légèrement la sonde sur l'embase vissée sur la cloche (pas sur d'être clair là...), une photo pour expliquer l'affaire :
(il manque un collier sur la durite c'est prévu ;) ).
3/ Lorsque je vais remplir mon circuit d'huile, je comptais dévisser légèrement côté manomètre et lorsque l'huile goutait de la durite côté mano resserrer la durite. Tout ça pour chasser les bulles d'air. Ma méthode est bonne ?
Re: Branchement manomètre
Si la sonde bouge dans son logement, le liquide de refroidissement va couler par là. Vérifier si la sonde à le bon profil conique par rapport au logement dans la culasse.
Pour le tube de pression d'huile, il n'y a pas besoin de faire de purge. La pression, assez élevée, va suffire pour le faire fonctionner.
Bouclette
anneauxdin a écrit :Si la sonde bouge dans son logement, le liquide de refroidissement va couler par là. Vérifier si la sonde à le bon profil conique par rapport au logement dans la culasse.
La sonde est prise dans la partie pompe à eau. Je ne pense pas qu'il y ait de profil conique vu que l'ancienne sonde n'était pas en cone. Je vais essayer de serrer un peu plus la bague pour voir si je peux bloquer la sonde.
anneauxdin a écrit :Pour le tube de pression d'huile, il n'y a pas besoin de faire de purge. La pression, assez élevée, va suffire pour le faire fonctionner.
Très bien, je vais donc installer le mano directement.
"...profil conique..."
habituellement l'étanchéité de la sonde de température d'eau est réalisé par un cône mâle qui s'emboîte dans un cône femelle dans la culasse...
Bouclette
saby a écrit :un cône mâle qui s'emboîte dans un cône femelle dans la culasse...
Je vais démonter demain soir pour vérifier comment c'est fait. Mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de profil conique femelle. D'ailleurs, sur mon moteur la sonde est montée sur la cloche de calorstat et non sur la culasse.
Mecrci,
"...je suis quasiment sûr..."
il semblerait que pour installer la sonde de la gauge de température d'eau mécanique Smiths sur un moteur triumph 1500 il faille utiliser un adaptateur
(sans doutes avec un cône)
Bouclette
Saby ! J'ai passé la soirée sur les sites de pièces hier pour chercher ça et je comptais vous poster une piste ce soir !!!
J'ai trouvé sur D***h le même type de raccord que vous m'avez posté : http://www.datch.fr/fr/te5-raccord-de-s ... -3715.html
Une petite photo pour la route quand même où l'on voit bien l'intérieur de la pompe :
Je vais commander la pièce, étant de mariage ce weekend le montage ne se fera pas avant mercredi :( (j'aurai bien aimé sortir la MG pour le mariage ;) ).
Je vous tiens au courant lorsque j'ai reçu la pièce.
Merci d'avoir pris le temps de chercher de votre côté :)
GIGI79
Message par GIGI79 »
ce n'est pas l'interieur de la pompe a eau ,
mais ta culasse :)
GIGI79
erreur
Bouclette
GIGI79 a écrit :Une petite photo pour la route quand même où l'on voit bien l'intérieur de la pompe :
mais ta culasse :)
Le dessus de la culasse et l'intérieur du haut de la pompe.
GIGI79
ok erreur de ma part :voyons: :jesors:
Bouclette
Pas grave :jap:
Bouclette
Raccord monté, c'est OK !
