réglage des portes
réglage des portes
Message par temp100 »
Petite question aux MGAistes :P
vos portes, se verrouillent sur l'encoche ou dans le trou ? là est toute la question
ou
les deux possibilités sont réalisables, en revanche, pour le verrouillage dans le trou, le réglage est vraiment délicat sans ajustement de la gache.
ludovic
année : 1964
Re: réglage des portes
Message par ludovic »
Bonsoir
le verrouillage se fait dans le trou. l'encoche est un blocage de sécurité pour ne pas que la porte s'ouvre en grand si elle est mal verouillée (donc dans le trou).
PS: c'est la réponse d'un MGB iste mais "pull handle" donc même gâche ;-)
pas mieux :)
Fait comme un gars d' ici avec sont HT, soude les portes, plus de soucis d'ouverture.
Et pour monter dedans, tu la fais a la "sherif fait moi peur" par la fenetre :hehe:
par la fenetre
*peux pas, il n'y a pas de fenêtre :(
et vu ma masse corporelle , risque de mettre la voiture sur le flan
merci pour vos précieuses réponses :lol:
Même chose, verrouillage par le trou, mais c'est effectivement "touchy" à régler (par tatonements successifs) et ça se dérègle tout le temps.
Fais gaffe aussi aux joints, souvent ça gène le réglage, car ils ne sont pas identiques à ceux d'origine.
Je me souviens que sur la twin cam, j'avais changé le "latch" (quel nom en français ?) et que je ne suis jamais arrivé à le régler correctement. J'avais fini par restaurer celui d'origine (rechargé au MIG et taillage d'une nouvelle encoche à la disqueuse) pour le remettre en place, et là plus de problème....
La gâche est la partie fixe d'une serrure dans laquelle s'engage le pêne lors de la fermeture.
pour l'encoche, ça roule, en revanche, pour le trou c'est plus délicat ... vais agrandir un poil le trou :lol:
