moteur qui tourne sur deux cylindres ?
nini
- Région : France - Limousin
Bonjour, mon moteur s' est mis à tourner sur deux cylindres comme si un gicleur d'un carbu était bouché, avant de toucher à cela, quelqu'un à t-il déjà eu le problème ? je précise que le réservoir est neuf, l'allumage et les bougies ont 3000 miles environ. La voiture démarre mais ne monte pas bien dans les tours et tourne mal. Merci à tous .
- sherlock
Re: moteur qui tourne sur deux cylindres ?
Quels cylindres sont concernés ?
"le réservoir est neuf"
peut être que dans les manipulations pour installer le réservoir des "saletées" sont parvenue jusque aux carburateurs, il faudrait vérifier que il y a de l'essence dans les cuves, que le fond des cuves n'est pas sale, que l'essence arrive bien aux puits d'aiguille (il y a un tube assez fin qui relie les cuves aux puits d'aiguille) (si toutefois les carburateurs sont des HS4)
