J'ai une question au sujet de ma MGB de 1978.
Lorsque je laisse le pied sur l'embrayage à l'arrêt au bout de 10 secondes (je sais il ne faut pas le faire) j'entend et ressens un bruit comme un bruit de frottement assez léger.
Savez vous d'où cela peut venir et ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème ?
Je précise que hormis ce bruit le moteur et l'embrayage fonctionne parfaitement.
Je vous remercie par avance
Bruit d'embrayage MGB
Mg86
- sherlock
Re: Bruit d'embrayage MGB
De la butée d'embrayage. C'est normal !Mg86 a écrit :Lorsque je laisse le pied sur l'embrayage à l'arrêt au bout de 10 secondes (je sais il ne faut pas le faire) j'entend et ressens un bruit comme un bruit de frottement assez léger.
Ne pas laisser son pied sur l'embrayageMg86 a écrit : et ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème ?
"un bruit de frottement"
dans ce cas de figure le carbonne de la butée frotte sur la glace du mécanisme embrayage, normalement cela ne fait pas de bruit.
la butée se compose d'une partie en graphite et d'un support métallique, lorsque le graphite est usé, c'est comme tout il s'use, la partie métallique entre en contact avec le mécanisme d'embrayage, et là ça fait du bruit.
la butée peut également être d'un modèle à billes, si la butée est fatiguée elle peut faire du bruit
Mg86
Je vous remercie beaucoup pour les réponses.
Faut il envisager un remplacement immédiat de la butée ou de la partie graphite, ou Est-ce que je peut finir l'été comme ça et le remplacer à l'automne ? car je présume qu'il faut sortir me moteur pour accéder à l'embrayage ...
Merci d'avance
Benoit
Merci d'avance
Benoit
tant que le bruit reste "assez léger" il n'y a pas péril, si le bruit augmente il faudra prendre une décision...
- dany B
- année : 1923
- Philoupop
Et voilà ce qu'en dit le
https://www.youtube.com/watch?v=9K4W0O_2SO8
Bon, c'est celui d'une MGA, donc tout pareil !
