Auotbloquant installation
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
est-ce que quelqu'un a déjà installé un autobloquant Quaife dans le pont d'une B???????
Guy
Re: Auotbloquant installation
oui j'ai eu fait ça il y a quelques années, un quaïfe atb pour mgb, autant que je me souvienne j'avais installé des roulements neuf, j'avais utilisé les cales qui était en place avec l'ancien différentiel et tout allait bien, un coup de bol sans doute.
j'avais également changé la couronne et son pignon d'attaque
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
saby a écrit :oui j'ai eu fait ça il y a quelques années, un quaïfe atb pour mgb, autant que je me souvienne j'avais installé des roulements neuf, j'avais utilisé les cales qui était en place avec l'ancien différentiel et tout allait bien, un coup de bol sans doute.
Probablement un coup de bol :) : je l'ai eu fait sur un pont banjo: il faut suivre la procédure de calage du couple conique décrite dans le manuel avec respect des jeux et confirmation "au bleu" de la bonne qualité du contact pignon/couronne; Rien de bien sorcier mais plusieurs montages/demontages et ajustement par des cales avant d'obtenir le bon calage...
Et je dois le refaire cet hiver...
guy konz
Région : Luxembourg
Merci pour les réponses.
Le montage est-il possible pont en place ou démontage obligatoire?
Guy
"pont en place"
c'est faisable, pour avoir un peu d'espace il est préférable de démonter le réservoir d'essence
Saby,
Lors d'une prochaine installation , si vous pouviez faire un tuto... :)
Merci d'avance!
"un tuto..."
ce sera très difficile, je ne tripote plus les bagnoles...
"Et je dois le refaire cet hiver..."
Peut être Ludovic alors? :)
ludovic
année : 1964
dany B a écrit :"Et je dois le refaire cet hiver..."
je n'y manquerai pas. mais ce sera sur un pont banjo et sur l’établi ;-)
