lecteur erreurs : avez vous essayé cela?
stef82600
année : 1997
Message par stef82600 »
Bonsoir
ce soir en errant sur le net (je me pose des questions existentielles sur le reconditionnement de ma télécommande, la programmation d'une nouvelle, voire l'achat d'un joujou de diagnostic...) je suis tombé sur cette appli :
https://play.google.com/store/apps/deta ... ermemslite
l'investissement en cable étant assez limité, j'ai envie d'essayer. Quelqu'un a déjà vu cela? Je pense que je vais tenter.
En passant, dans le cadre de l'asso, ne serait-ce pas intéressant d'avoir un outil de diag à disposition des membres pour une somme modique? Ca pourrait rendre bien des services, de la récupération de codes EKA perdus, à la programmation de télécommande et recherches de pannes.
Bonne nuit :)
T trophy R
Re: lecteur erreurs : avez vous essayé cela?
Message par T trophy R »
Via l'association ce qui pourra être fait c'est mettre à disposition une pompe hydragas pour regonfler les sphères (la mienne), un lecteur obd pour les codes erreur, un outil de calage des arbres à cames etc (cela dit pour les 3 c'est déjà le cas puisqu'avec benoit nous prêtons depuis plus d'un an ces équipements à qui nous les demande).
Pour le reste il faut voir selon la demande réelle, sans oublier les possesseurs d'anciennes (outil pour calculer la compression?...).
Nous avons aussi des partenaires qui font pas mal de choses (gwing par exemple), donc nous n'avons pas pour fonction de les remplacer.
stef82600
année : 1997
c'est super je ne savais pas qu'il y avait déjà ces prêts possibles. Pour la logistique ce n'est pas évident suivant les localisations des membres mais je suppose que par la poste ça va bien!
Pour l 'outil de compression, j'en ai un (pas de très bonne qualité mais ça fait le travail!), au cas où.
stef82600
année : 1997
J'ai commandé les câbles qui me manquaient...je teste ça et je vous tiens au courant. Appli 10 euros + 15 euros de cable avec les frais de port, on verra ce que ça donne....
stef82600
année : 1997
Salut à tous
j'ai reçu le cable, et j'ai testé ce soir avec ma tablette samsung. Je n'ai pu testé que contact coupé étant donné que je ne peux pas démarrer la voiture (ma télécommande remise à neuf revient demain)
-j'ai pu voir les codes erreurs, et les effacer (mais ils sont revenus à la connection d'après, peut être normal tant que je n'ai pas démarré?)
-j'ai pu lire les paramètres des capteurs..
Bref, ça semble prometteur, à voir en live moteur tournant!
stef82600
année : 1997
Salut à tous
je continue donc mon monologue sur le sujet. J'ai récupéré ma clé ce matin (remise en état par une boutique ebay UK, ça m'a couté 50 euros tout compris avec l'expédition de ma clé, j'ai un boitier tout neuf et qui marche à nouveau très bien !)
J'ai donc testé l'appli en live avec ma galaxy tab 4 (mais ça marche pas sur mon smartphone acer liquid jade S) . J'ai bien pu effacé les codes erreurs que j'avais sur mes capteurs température d'eau et entrée d'air (que j'avais trafiqués et débranchés), j'ai accédé en live aux données jointes (ça peut même faire un enregistrement des paramètres et un export) et j'ai joué un peu avec les paramètres accessibles (voir le blog du gars).
Ca m'a permis de voir par exemple qu'au ralenti j'étais trop riche (ce qui explique probablement ma fumée grise quand j'accélère après un temps de ralenti et ma sortie un peu noire genre suie). J'ai vu qu'au ralenti la valeur fuel trim avait tendance à dériver au delà de 100 (dès qu'on accélère ça revient à 100, correction de la sonde lambda)
j'ai pu jouer sur le paramètre pour atténuer le phénomène.
L'appli est clairement encore en construction. Mais rien que pour effacer les codes ça vaut le coup.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
stef82600 a écrit : -j'ai pu voir les codes erreurs, et les effacer (mais ils sont revenus à la connection d'après, peut être normal tant que je n'ai pas démarré?)
Salut!
Avec le mien, à chaque fois qu'une erreur est revenue, c'est que le soucis n'était pas résolu.
stef82600
année : 1997
Salut
merci pour la réponse. Mais cette fois ci en ayant démarré et arrêté plusieurs fois, ils ne sont pas revenus pour l'instant.
Cela dit, ça doi etre un peu furtif car j'ai des trous de temps et aussi des "crises" d'enrichissement de manière erratique.
Je vais pas mal rouler demain et revérifier. J'ai des capteurs d'avance, un papillon 52 à monter et la vidange en vue..je vais pouvoir bien m'occuper de tout ça!
Sinon t'en penses quoi de cette appli?
jordan83
année : 2003
Je n'ai pas le même matériel que toi.
J'ai un OBDkey qui fonctionne sur mon PC.
Mais j'imagine qu'on trouve plus ou moins tous les mêmes paramètres.
Je m'en suis surtout servi quand j'avais le voyant moteur allumé.
Depuis, il sert aux copains, ou aux copains des copains.
Je me suis amusé quelques fois à regarder et enregistrer tous les paramètres en roulant.
Mais je ne suis pas trop " gadgets " en voiture. Tout ce dont j'ai besoin c'est de ma température d'huile et de LDR. :lol:
Pluskadonf
Message par Pluskadonf »
Tu crois que cette appli est compatible avec avec une prise OBD wifi?
stef82600
année : 1997
je ne sais pas, mais le gros plus de cette appli c'est d'être compatible avec le mems 1.9, donc pre-obd sur les premières F. Les applis standard OBD sont pas compatibles car le protocole n'est pas le même.
EmmyHNL
année : 1999
Message par EmmyHNL »
Salut
Moi ca m'intéresse car au dela des codes d'erreurs, j'aimerais enregistrer les paramètres moteur tant que tout va bien histoire de détecter des valeurs anormales quand il y a un problème,
Question bête : comment connaître la version de son mems ?
Ma MG F date d'avril 99 (508460) ?
A plus
Emmy
stef82600
année : 1997
Bonsoir
pris sur le site de Dieter :
ENGINE MANAGEMENT SYSTEM - MPi MEMS 1.9 MGF until VIN 522572
donc tu es en mems 1.9 en principe
EmmyHNL
année : 1999
Merci stef82600 ! J'ai commandé le cable OBD2 et l'attends....
http://www.ebay.com/itm/281312477303
stef82600
année : 1997
Bonsoir à tous
je viens de trouver un site super intéressant sur le mems 1.6 :
http://alum.wpi.edu/~colinb/mems_interface.html
j'espère qu'un jour ils vont faire le 1.9.
Je me tate pour acheter le t300 + cable 5as ou bien le module pscan
Quelqu'un a déjà testé les 2?
