Diametre Piston 1275
MK III
Serie speciale : USA
Message par MK III »
Sachant que la référence c'est le diamètre du cylindre (origine 70,61mm) , savez vous quels sont les diamètres (haut et bas) du piston en cote d'origine :?
J'ai beaucoup de mal à me procurer cette information, même de la part des professionnels :faute:
Cordialement
Re: Diametre Piston 1275
en général le jeu entre cylindre et piston est de 0.06 mm, 0.1 mm c'est déjà beaucoup de jeu
