Deglaçage cylindre 1275
MK III
Serie speciale : USA
Message par MK III »
En moyenne quelle quantité de matière (en 1/100mm) est enlevée lors d'un déglaçage (honoir) d'un cylindre
Cordialement
Roberto
Re: Deglaçage cylindre 1275
Message par Roberto »
Bonjour , totalement négligeable en déglaçage ...A+ Robert.
à mon avis, selon la qualité des pierres utilisé, selon l'insistance dans l'opération, c'est bien un à deux centièmes de millimètre qui peuvent partir en limaille.
selon le degré d'usure des cylindres ajouté au déglaçage, des segments neuf n'y pourront rien
MK III a écrit :Bonjour
Cordialement
Si tu fais un déglaçage, il est cruciale "d'effacer" le cordon d'usure si il y en a un sur le haut des cylindres, ce qui peut correspondre à plusieurs centièmes...voir 1 /10ème de mm.
Si avec un segment neuf, introduit dans le cylindre le jeu à la coupe est supérieur à la cote constructeur, tu peux réaléser...et changer de pistons...
