Le jeu préconisé entre le cylindre et le piston est-il celui qui doit se mesurer sur le pourtour du piston ? ou ?
Exemple : Cylindre diamètre 70,61mm jeu 0,1mm > piston diamètre 70,61 -(0,1x2)=70,41mm
ou 70,61–0,1 =70,51mm ?
Cordialement
Jeu cylindre piston 1275
- MK III
- année : 1969
- Serie speciale : USA
Re: Jeu cylindre piston 1275
le jeu entre le cylindre et le piston se fait en travaillant sur le cylindre, il faut mesurer le diamètre du piston, y ajouter le jeu fonctionnel préconisé et aléser le cylindre au diamètre adéquat.
à mon avis, l'ensemble cylindres/pistons est une des composantes importante dans le bon fonctionnement d'un moteur, pour ne pas avoir d'ennuis le plus simple est de donner le bloc et les pistons à un atelier de rectification.
