Je dois remonter un cable de compteur neuf. Il est légèrement gras. Dois-je l'installer tel quel ou dois-je le lubrifier plus copieusement et avec quoi: huile moteur ou graisse ?
cable compteur de vitesse
jpL
- année : 1978
Dam1985
- année : 1963
Re: cable compteur de vitesse
Moi j ai remonté le mien en y mettant une petite giclée dégrippant mais je ne sais pas si *SMS* une bonne chose. En attendant pas de pb
à mon avis le câble doit tourner très librement à l'intérieur de sa gaine, très légèrement lubrifié par un lubrifiant léger, genre huile de machine à coudre (de l'époque). en hiver un lubrifiant épais se fige et empêche le câble de tourner librement avec un risque de rupture
jpL
- année : 1978
Merci de m'avoir donné vos avis. J'ai de l'huile pour machine à coudre (d'époque et pas rance...), je vais donc en mettre quelques gouttes avant remontage.
Louimah
Je déconseille de mettre de la graisse en tous cas !
Quand j'ai ramené ma BGT de Normandie le compteur de vitesse m'a laché à mi-route. La cause : de la graisse initialement présente au niveau du raccord cable/compteur s'était introduite dans le compteur.
