Recherche pièces
Généralités MGB
Thoutmosis
année : 1968
Recherche pièces
Message par Thoutmosis »
Je recherche pour la MGB 1968 "californie" un kit polyuréthane pour la suspension avant ainsi que 2 durits aviation pour le radiateur d'huile.
Ce radiateur a une durit plus courte que l'autre.
Où acheter ces produits ???
Sur les sites c'est assez peu explicite, ou alors je suis bête... :suspect:
Re: Recherche pièces
bonjour
la
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__38.html
ou la
http://www.leacyclassics.com/parts/mg/mgbgt-v8.html
ou sur E Bay UK
simples exemples mais
il y a une liste de fournisseurs sur le forum..."Bonnes adresses"
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ead#unread
j'aime bien aussi acheter en France :)
pour mon GT j'ai acheté il y a qq années un kit complet chez Watford classic cars
Thoutmosis
année : 1968
Super, merci :merci:
Thoutmosis
année : 1968
Le souci que j'ai c'est la suspension avant droite.
Voilà, j'ai changé tous les silent blocs avant il y a 6 mois environ y compris ressorts et amortisseurs.
Depuis pas mal de temps la suspension avant droite couine comme un "sommier".
Cela se produit lorsque la voiture est posée au sol en roulant ou en appuyant dessus à l'arrêt.
Lorsque je la mets sur cale et que les roues sont pendante rien. Si on joue un peu avec la suspension, rien.
Si on redescend la voiture sur le sol le bruit se produit lorsqu'on la secoue et seulement au niveau normal par rapport au sol.
J'ai vraiment l'impression que le couinement se produit seulement lorsque la suspension est au même niveau.
Certains me dise que les éléments de suspension avec les silents blocs sont trop serrés, ou que ces silents blocs ont été serrés alors que celle-ci était suspensions hors sol !!!
On m'a aussi dit laisse ta caisse sur le sol, desserre les écrous pour les soulager et resserre ...
Faut-il ldemonter les silent blocs et les remonter en les graissant avec de la graisse au cuivre ou graphitée ?
Vos avis ?
Pas de graisse sur les silents bloc caoutchouc. Le caoutchouc sera ramolli très rapidement et détruit au final.
Pour les polybush, graisse silicone livrée (en principe) avec les bush, dans des petits berlingots.
Tu peux en effet tenter de desserrer les axes de bras sur la caisse en laissant la voiture au sol.
Thoutmosis
année : 1968
Bingo, ce matin après avoir mis la MG sur chandelle (l'avant) j'ai desserré un peu l'axe du triangle inférieur de suspension côté extérieur (côté roue).
j'ai remis la MG sur ses roues et plus de couinement. :bounce:
Ce soir je vais resserrer un peu et voir.
Merci pour l'info
MGB7733
Message par MGB7733 »
Bonjour MOSS a un dépôt en région parisienne, vous téléchargez le catalogue (en anglais), avec les références sur le site vous avez le prix HT. Ils expédient très rapidement, on trouve pratiquement une auto en pièces détachées.
http://www.motordream.com
Mgmicalement
Faudrait penser a se presenter :)
MGB7733
Mille excuses pour cet oubli, je suis propriétaire d'une MGB de 1977 californienne, et je suis en train de tout charger, à part la caisse qui est en excellent état (climat sec) j'ai racheté un ensemble moteur boîte avec OD, des ressorts pour la remettre comme les anglaises enfin beaucoup de travail. J'habite dans le Sud-Ouest (50 km au Nord de Bordeaux), je fais partie du club MGFrance, J'ai aussi d'autres petites anglaises (2) en réserve (Austin Mini). Nous sommes dans la famille tous passionnés de mécanique.
Si quelqu'un pouvez me renseigner au sujet de l'ensemble moteur-boîte que j'ai acheté, j'ai réussi à identifier le moteur mais riveté par dessus la plaque d'origine, il y avait une autre plaque marquée :TE 123600.
Merci par avance.
Voilà vous savez presque tout !
bienvenue
tu as de quoi occuper les longues soirées d'hiver :)
pour des infos va voir là
http://www.mgexp.com/article/mgb-vin.html
MGB7733
Merci pour l'info, mais ce numéro est un numéro de reconditionnement moteur.
Bonne journée.
ah oui ok
Je pense que saby ,jmau ou d'autres spécialistes pourront te donner la précision :)
