Mékilécon du week-end !
Saint-Nectaire
année : 1958
Message par Saint-Nectaire »
On décide de partir à l'aventure le week-end par très beau temps. Lors d'une petite pause, je m'aperçois que les fils de la bobine s'enroulent sur eux-même.
On trouve la cause de ce problème :
On répare avec ce que l'on a :
Et la voiture ne démarre plus... :con:
BLUESY MINDS
Re: Mékilécon du week-end !
Message par BLUESY MINDS »
Qu'est ce qu'elle fait à cet endroit la bobine ?
BLUESY MINDS
Ah ok, j'avais oublié que tu avais une MGA... sorry
Saint-Nectaire
année : 1958
C'est un peu chaud à cet endroit en effet !
vue comme ça de l'extérieur elle a pas l'air toute fraiche cette bobine.
J'en prendrai une neuve, ça vaut pas cher et les étincelles seront meilleures ;)
Sinon en attendant pour dépanner, on peut tester comme toujours l'allumage :
1/ dévisser une bougie, la placer au bout de son fil HT , filetage sur une masse quelconque et mettre un coup de démarreur : étincelle ?
--> si oui : soit pb de carbu soit décalage de l'allumage : le distributeur est bien à sa place ?
--> si non même test au bout du fil HT qui va de la bobine au distributeur d'allumage en l'approchant d'une masse. Coup de démarreur : étincelle ?
--> Si oui c'est le distributeur (charbon naze, tête fendue....)
--> Si non c'est la bobine qui ne donne pas :
- soit elle n'est pas alimentée correctement : verifier +12V sur la cosse d'alim (véhicule négatif à la masse)
- soit la masse n'est pas coupée franchement : condensateur en court-circuit, rupteurs mal réglés ou en court-circuit, fil coupé...
- soit la bobine elle-même est naze : discontinuité du bobinage, court-circuit : à tester à l'ohm-mètre.
Dans ton cas avec la bobine qui a pendouillé sur les fils je chercherais côté connections : cosse mal serrée, fil HT pas bien enfoncé dans son logement, tu ne serais pas le premier à qui ça arrive ;)
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Le fil de fer c'est pratique mais ça conduit aussi le courant :)
C'était pas le meilleur endroit pour le passé sauf pour envoyer 30000 Volt sur le bloque moteur
ah ? mais alors le support métallique d'origine ? ;)
A priori si la carcasse de la bobine se retrouve à 30000 V, c'est qu'il y a un petit souci d'isolation...
lolo106
année : 1991
Jidé de Grasse a écrit :ah ? mais alors le support métallique d'origine ? ;)
Ha bon ? :)
Mais quand on passe le fil de fer au pied du câble HT de la bobine, je pense que c'est là qu'il y a pu avoir des fuites
je penche plutôt à une rupture de l'un des fils torsadés lors de la remise en forme.
Y a t'il uen étincelle lorsque les rupteurs sont écartés, contact mis?
Saint-Nectaire
année : 1958
Non, c'était plus simple, j'ai fait marche arrière et j'ai retiré le fil de fer que j'avais fixé. La voiture a démarré immédiatement. Puis, j'ai positionné quelques cure-dents en bois du restaurant pour éviter que la bobine ne tourne trop sur elle-même.
Le :con: , c'est de mettre du fil de fer autour d'une bobine : CA NE FONCTIONNE PAS !
Jidé de Grasse a écrit :vue comme ça de l'extérieur elle a pas l'air toute fraiche cette bobine.
Jidé as raison, il faut que je me procure une autre bobine.
N'ayant pas d'allumage électronique, à part le modèle Lucas HA12 préconisé dans les années 50, il doit certainement exister d'autres bonnes bobines aujourd'hui ? j'ai cru comprendre qu'elles n'étaient pas top chez MOSS.
Un modèle particulier ou une adresse à me conseiller peut-être ?
En ligne
année : 1962
Ha bon ?
Les bobines de chez Moss sont des Lucas ou de Petronix...
je ne vois toujours pas pourquoi mais bon...
j'ai mis les ref de la bobine et du faisceau sur le fil de la rubrique annonce. J'ai la Lucas Sport (et ne suis pas le seul depuis pas mal de temps et ça fonctionne bien. Par contre il faut un distributeur d'allumage en bon état
Saint-Nectaire
année : 1958
Jidé de Grasse a écrit :je ne vois toujours pas pourquoi mais bon...
Merci Jidé, j'ai vu tes références ! Le fil de fer perturbe ma bobine même si j'ai pris soin de ne pas le mettre en contact avec les bornes et HT.
Ha bon ?
Il me semble avoir lu ça sur un post...
Seule explication, le fil de fer court-circuitait l' alimentation du circuit BT de la bobine en reliant la boren SW à la masse. D' ailleurs, il eût suffi de l' enrouler autour du corps métallique de la bobine pour éviter le souci.
Cette bobine est donc bonne, je ne remplacerais que la patte de fixation et n' en acheter une autre que par stricte nécessité histoire de se rassurer.
Serge 91
année : 1961
Message par Serge 91 »
Bonsoir à tous
Perso après avoir implosé une Lucas Sport made in RPC j' ai depuis remonté la bobine bleue Bosch qui équipait la voiture quand je l' ai acheté .
Dans le genre indestructible je crois qu' elle à sa place !
On la trouve chez mon ancienne.com .
Salutations .
Saint-Nectaire
année : 1958
Celle là même !
En ligne
année : 1962
Saint-Nectaire a écrit :ImageAlbum MG
Celle là même !
Monter une bobine sur le bloc moteur ou sur la dynamo... ça ne l'arrange pas ! chaleur, vibration ...
(bien que cela se fasse... mini/MGA/ XK)
Et en cas de fuite, ça n'arrange pas la dynamo!
Saint-Nectaire
année : 1958
Et pourtant, ça fait 60 ans que ça dure et que l'on se balade avec une bobine de rechange !
En ligne
année : 1962
yaka continuer...
J'ai aussi vire la belle Lucas sport pourtant pas tres vieille
La RPC a encore frappe :(
Surtout qu' elle peut prendre pire haleine, m'a dit Oxyne, :party:
Saint-Nectaire
année : 1958
Encore une !
Saint-Nectaire
année : 1958
Parfait le HA12, comme en 1955 !
En ligne
année : 1962
Ne pas mettre le collier de fixation au raz de la collerette de la bobine, même en ne serrant pas trop...
la coupure dans la tôle est inévitable :
Une bobine de secours... c'est bien !
Saint-Nectaire
année : 1958
MG O1->B69 a écrit :Seule explication, le fil de fer court-circuitait l' alimentation du circuit BT de la bobine en reliant la boren SW à la masse. D' ailleurs, il eût suffi de l' enrouler autour du corps métallique de la bobine pour éviter le souci.
J'ai fait le test : pas de soucis particulier si on enroule le corps de la bobine avec du fil de fer.
