Entretien intérieur cuir beige
WantedBullit
Je viens d'acquérir une Mg F, l'intérieur est en cuir beige et aurait bien besoin d'un nettoyage.
Quel produit utiliser ? Je veux éviter de faire n'importe quoi.
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Entretien intérieur cuir beige
étonné que personne ne t'ai répondu....Un truc qui marche bien c'est le savon de Marseille sur un gant de toilette ou autre(évites l'éponge qui coule sur les sièges)suivi d'un bon séchage et d'un bon soin pour cuir.La graisse pour selle de cheval qu'on trouve dans les grandes surfaces de sport est très bien.Bon courage
- benoit mg tf
J'utilise le All Purpose Cleaner de Meguiar's en dilution 1/10. Attention ce n'est pas un produit anodin, utiliser des gants et suivre les précautions d'emploi: travailler par petites surfaces. Préparer un pulvérisateur avec 1 volume de produit pour 10 volumes d'eau. Pulvériser le mélange sur une microfibre, frotter, utiliser une brosse à dents pour les recoints et les coutures. Ne pas laisser sécher mais essuyer avec une autre microfibre préalablement humidifiée. Puis sécher avec une autre microfibre. Ensuite, un sealant (optionnel) puis un soin nourrissant (obligatoire) de chez ColourLock (ou autre).
Tu m'en diras des nouvelles
- FMA
- année : 1998
- Serie speciale : LE Abingdon
Je possède une F Abingdon de 98 avec des sièges en cuir.
J'utilise les produits Gliptone (spécialiste vendant pour RRolls, Jag...)
Un Produit "Lavant" ; pour info le cuir moins il "voit" l'eau mieux il se porte !
Une Produits "Nourissant".
En plus de nettoyer et nourrir, ces produits sentent bon le cuir !
voici le lien du site : http://www.gliptone-france.com/index.html
Bon courage
Bon courage
- benoit mg tf
Oui j'ai aussi du gliptone GT12, très bon produit dans le cadre d'un entretien normal.
Mais comme wantedbullit vient d'acheter cette voiture, j'imagine bien le cuir dégueulasse plein de la crasse des précédents propriétaires... Beurk! Je pense qu'une solution un peu plus hardcore lui conviendra probablement mieux. Attention, c'est un traitement à ne pas faire toutes les semaines, mais en curatif, ça marchera 100 fois mieux que le gel lavant gliptone.
Avec ce mélange 1/10, tu peux nettoyer à peu près tout: tableau de bord, moquettes, jantes (on peut diluer jusqu'à 1/4), baie moteur, carrosserie (attention, cela va enlever la cire si présente).
WantedBullit
Effectivement c'est le cas, le cuir est vraiment sale (comme le reste de la voiture d'ailleurs) !
Merci pour vos conseils et pour le lien
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Bonjour a tous,
Je me permet de reprendre le sujet, je viens d'acquérir une TF avec intérieur cuir beige et tableau de bord beige.
Le tout a un niveau de crasse important.
Le savon de Marseille ou All Purpose Cleaner de Meguiar's pour un premier passage peux t'il être appliqué pour les parties du tableau de bord, portière...?
J'avais pensé au nettoyeur vapeur pour les éléments plastique et mousse, quelqu'un a t'il déjà essayé?
N'étant pas a quelques euros prés, le produit Meguiar's sera t'il vraiment plus efficace?
Je ferais un soin cuir après le premier décrassage. Avant le passage du soin , je pense séchée les sièges ( sèche cheveux ).
J'ai pensé a démonter des sièges pour faire les chose bien mais est ce que c'est facile a enlever et surtout a remettre?
Sinon si vous avez quelques petites astuces je suis preneur.
Merci par avance
Merci par avance
- Spootneek156
- année : 2004
Le savon de Marseille avec de l'eau chaude et une brosse semi-dure font très bien l'affaire. Je ne pense pas que le nettoyeur vapeur soit très utile et le sèche cheveux sur le cuir est une mauvaise idée .... car d'une manière générale le cuir (qui est une matière "vivante") n'aime pas la chaleur.
Pour démonter les sièges il te faudra simplement un embout Torx gros diamètre.
- Land Rover Addict
Sortir les sièges est la meilleure solution pour les nettoyer efficacement. On imagine pas la crasse qui s'accumule entre les sièges et la console centrale ou simplement sur le dossier.
Pour les démonter il te faudra simplement une Torx 50 et un peu de force/patience
j'ai passé mon après midi a nettoyer la crasse des autres... Le résultat est la!
J'ai tout fait au savon de Marseille et brosse medium et passé le chiffon sur les sièges pour les séchés.
L'intérieur est méconnaissable, Le savon de Marseille c'est vraiment efficace !
Demain je passe le lait nourrissant pour le cuir
Pour les plastiques j'ai acheter le pack hivers MEGUIARS a -50% soit 25e qui comprend : Natural shine ( plastique), Hot Rims nettoyant jantes et Ultimate quick détailler ( produit brillance).
Merci pour les conseilles !!!
