longue portée encastrable
claude66
année : 1978
Message par claude66 »
Bonjour ,je voudrais encastrer dans la calandre de ma MGB 2 longues portées en fesant une découpe ,je préfere pour le look que des longues portée direct sur le pare choc trop avancé ,l'espace est de 11.5 cm sa correspond à 4-1 / 2 " sa n'a pas l'air trop courant ,plutot pour les motos ;c'est des 12.5 cm que l'on trouve http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html :peut etre sa pourrait le faire avec un leger deport à l'avant :voyons: ,je n'ai trouvé aucune photo de ce montage! que mettre?à bientot
Re: longue portée encastrable
Ce serait dommage de faire des trous dans la calandre.
Il serait préférable de trouver des LP dont l'étrier de fixation peut pivoter de 90° pour être fixé sur une parois verticale (à travers la grille). et comme ils sont devant la grille, plus de problème de dimensions...
Ceux que tu préconises peuvent peut-être s'adapter à ce montage.
Sinon il y a les GAC4610 qui s'adaptent bien (schéma maison):
Il existe des anti-brouillard à fixer directement sur la grille (BHA4399 : vis de fixation sur face arrière).
Je ne connais pas l'équivalent en LP.
claude66
année : 1978
Bonjour JMAU oui bonne idée!! sa devrait le faire environ 13cm de diametre pour les GAC4610 ,es ce que fixé sur la grille y aura pas trop de vibration?à+
Fixations bien serrées (avec rondelles) et un carré amortisseur en caoutchouc derrière (silent bloc?)...
claude66
année : 1978
ok ,j'appelerais voir si celui là http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html peut avoir sa fixation qui pivote à l'horizontale,à+
Si les "LP Betaset" peuvent avoir une fixation qui pivote à l'horizontale.
J'ai un doute là dessus ...
Par contre : les Lucas WLR576 - 576 spot lamp - sont prévus pour...
les reproductions sont abordables... les originaux... c'est plus cher...
https://www.vintagecarparts.co.uk/produ ... amp-wlr576
JLA
Message par JLA »
C'est dommage d'abimer la calandre, voir le résultat sur ma voiture [img][img]http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/22/mini_150922100300787340.jpg[/img][/img]
claude66 a écrit :Bonjour ,je voudrais encastrer dans la calandre de ma MGB 2 longues portées en fesant une découpe
J'avais envisagé ça à l'époque, puis je me suis ravisé, ce n'est pas très esthétique, à mon humble avis...
http://canevet.org/spip.php?article84
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Je ne sais pas comment c'est fait , et il faut prendre en compte que c'est un capot de C sur un B mais je trouve l'intégration des LP assez réussie...
Silc a écrit :Je ne sais pas comment c'est fait , et il faut prendre en compte que c'est un capot de C sur un B mais je trouve l'intégration des LP assez réussie...
Oui, mais c'est une recessed grill.... Normal que ce soit possible dans ce cas là !
Silc
année : 1961
Message par Silc »
AAAhhhhh, Je suis encore bien vierge dans le monde des MG anciennes :)
Je ne connaissais pas mais l'intégration est assez cool je trouve! Enfin à mes yeux, car les goûts et les couleurs...
Silc a écrit : AAAhhhhh, Je suis encore bien vierge dans le monde des MG anciennes :)
Il en faut, des vierges, c'est d'ailleurs comme ça que les femmes commencent :)
La recessed grill concerne les modèles 1970 à 1972, si jeune Mabuse...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
sherlock a écrit :...si jeune Mabuse...
Je ne la connaissais pas celle là! Elle est très bonne :)
sherlock a écrit :La recessed grill concerne les modèles 1970 à 1972
Tu penses que ça se monte / s'adapte aussi sur des modèles plus récents ou sur ces conversion CB?
"ça se monte..."
toutes les calandres, il existe trois modèles, se montent sur n'importe quelle mg, l'ouverture est toujours la même, pour les rubberbumper conversion, certes il y de l'adaptation à faire.
en ce qui concerne la "recessed grille", elle n'est pas refabriqué en entier, en effet elle se compose de nombreux élément, la bagette de capot, par exemple, est pratiquement introuvable..'
claude66
année : 1978
:oui: voilà comment j'aimerais bien que sa donne ,je vais me reflechir tous sa!à+
"je vais me reflechir tous sa!à+"
il suffit de trouver une calandre "recessed"...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
après une longue recherche, il semblerait que cette pièce soir disponible sur ce site >ici<
claude66
année : 1978
oui en effet ,dommage sans photo!je vais appeler voir si ce LP http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html à la fixation qui pivole à ce moment là je peux la fixer directement sur la calandre d'origine,à+
"il semblerait..."
à moins que les choses aient.changée, certains élément de la recessed grille sont disponible, cette calandre est composée de nombreux éléments assemblé entre eux, et il est toujours possible de trouver certains élément d'occasion. jusque à présent la baguette (28) du capot qui "ferme" la calandre n'était pas refabriquée et était assez difficile à trouver...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
autre possibilité, acheter une épave pour une poignée de ££ juste pour la calandre :party:
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Pour info je viens d'en voir passer une à 18£ sur eBay.co.uk.
Bon ok il manque la partie qui va sur le capot mais la grille en elle même se trouve.
claude66
année : 1978
Ce LP http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html ne se fixe pas directement sur la calandre ,la fixation ne pivote pas,je ne veux pas changer de calandre ,je pense qu'il me faut chercher chez les motos coté custom,ils ont des LP de 4.5 ou 5 pouces,à+
Une dispositio intéressante,qui n' occulte pas ' entrée d' air
Les Lucas WLR576 - 576 spot lamp (LP)
didinthesky
Région : Canada
Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
Message par didinthesky »
claude66 a écrit :Ce LP http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... ortee.html ne se fixe pas directement sur la calandre ,la fixation ne pivote pas,je ne veux pas changer de calandre ,je pense qu'il me faut chercher chez les motos coté custom,ils ont des LP de 4.5 ou 5 pouces,à+
Salut,
Si tu veux des lp avec la fixation qui pivote, il y a les Wipac (38,40 E) :
http://www.datch.fr/fr/s6007-phares-add ... 0_34122005
Et son kit de connection (17,10 E) :
http://www.datch.fr/fr/rlfk200-kit-conn ... -3638.html
Chez Datch, ils sont rapides, fiables et ils répondent a vos questions. Je les ai commandé en France et ramené au Cananda. Bonne expérience avec eux pour moi.
A +
