TELECOMMANDE
Généralités MGF/TF
ALAIN33
Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
TELECOMMANDE
Message par ALAIN33 »
Bonjour à tous
Mon auto est une MGF 75th de 2000 et j'ai donc 2 télécommandes
Une de ces télécom ne fonctionne plus vérification faite aprés changement de la pile
Après ouverture du boitier j'ai remarqué un peu de gras sur le circuit imprimé et semble til une petite décomposition de l'embase caoutchouc d'un des boutons de pression O/F
Après nettoyage minutieux et utilisation d'une bombe aérosol pour contact électrique, rien n'y fait
Je pense donc que ma télécommande est hors d'usage. Elle actionne l'ouverture ou la condamnation des portières mais à également un rôle d'antivol, car à peu prés 30 à 40 seconde après avoir ouvert la voiture, si vous n'avez pas mis le moteur en marche il faut à nouveau actionner la télécom FERMETURE puis OUVERTURE
J'ai une autre télécom mais si elle tombe en panne ou si je la perd je suis chocolat
- Sur le boitier à l'arrière il est inscrit : LUCAS 3TXB KEY - MPT1340
- A l'intérieur du boitier il y a une petite étiquette sur laquelle est inscrit EMA14/99
- Sur le circuit imprimé on retrouve 3TXB et le n° 53872752F
Voila pouvez vous me donner des informations
- ou je peux trouver cet objet, quel modèle et le lien
- quelle est la procédure de programmation et qui peu le faire
Merci pour vos réponses et votre aide
Alain
MG-trophy-38
Serie speciale : 135
Re: TELECOMMANDE
Message par MG-trophy-38 »
Salut, il y a GWING sur ce forum qui fait sa pour environ 75 euros tu aura une télécommande neuve qui marche sur ta voiture. si tu n'est pas de cette région il faudra lui envoyer ton boitier d'anti démarrage.
il tienun garage en région parisienne le ZEFLA GARAGE.
Je cherche son mail et je te le donne en MP
MG-trophy-38
Re: TELECOMMANDE
ALAIN33
Re: TELECOMMANDE
Bonsoir MG TROPHY38
Merci pour ces informations rapide
Je vais le contacter
Cordialement
Alain
ALAIN33
Re: TELECOMMANDE
J'ai oublié :
J'ai compris que GWING qui possède le ZEFLA GARAGE est un membre du forum
Peut être que s'il voit passer ce message il peut me contacter
Alain
Grimoire59
Re: TELECOMMANDE
Message par Grimoire59 »
Vous connaissez pas le télécommandier ?
http://www.telecommandier.fr/
Il fais du bon travail......
thinat
Re: TELECOMMANDE
Message par thinat »
bonjour mon cher alain,trés content de te lire,d'avoir des nouvelles de "cacahuète".Amitiés
thierry
gwing
année : 2007
Re: TELECOMMANDE
Message par gwing »
Bonjour, comme la dit MG-trophy-38, je peux reprogrammer les télécommandes pour F/TF. Je prend 50e par télécommande et 15e pour le code EKA si voulu (possibilité de pairer 4télécommandes par voiture). Si tu n'est pas vers la région parisienne, il faut m'envoyer le 5AS par la poste avec les telecommandes fonctionnelles actuelles. Puis après reception je reprogramme et je revois ca par la poste le lendemain de la reception donc ca te fera le prix de la prestation + 2x12e de frais de port.
Tu peux me contacter par mail, MP ou tel au 06.49.81.83.43
Tuto pour le demontage du 5as :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=28168
ticoq974
année : 1999
Serie speciale : Anniversary n°481
Re: TELECOMMANDE
Message par ticoq974 »
Bonjour mes télécommandes ne fonctionnent plus la pile était faible et ma batterie était défectueuse , j'ai changé la Batterie ainsi que la pile
mais la télécommande ne fonctionne plus
et je suis à Evry-Courcouronnes 91000
pourriez vous faire quelques choses pour moi s'il vous plait merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
