Insonorisation de la capote
BILOU 56
Message par BILOU 56 »
sur une MG B j'ai une capote basique en vinyle qui est bien sûr inefficace en matière d'insonorisation. Savez vous si les capotes en mohair sont plus absorbantes et si il existe un matériau qui viendrait se rajouter à l’intérieur pour améliorer l'insonorisation(venant de l’extérieur et de l'intérieur) J'ai eu l'occasion de rouler dans une Porsche 356 bien plus ancienne et qui avait une capote molletonnée et le résultat est particulièrement efficace.
Par contre le volume de la capote au repliage est plus important.
La quadrature du cercle en quelque sorte.
Re: Insonorisation de la capote
Pour améliorer l' insonorisation d' une capote, au départ, il faut une toile. L' idéal, doubler la toile et intercaler entre les 2 couches 1 matelas de crin de cheval, méthode traditionnelle, mais il faudra le maintenir en place idem d' ailleurs pour du molleton et passage obligé chez un sellier sinon, installer une feuille de mousse caoutchouc là aussi entre deux, mais c' est plus facile à coller.
Autre piste, renseignez vous pour savoir si les capotes "double duck" ne sont pas justement en double toile.
Voilà les infos en anglais:
Double Duck
This is a cotton woven material with a central rubberised layer. The material is dyed and provides a rich black and waterproof finish. By fabric roof standards it is relatively cheap, not as colourfast as mohair and is only available in black although again with contrasting piping if required.
Mohair
This is usually used on luxury sports cars and is a tightly woven fabric external layer, a central waterproof membrane and an attractive contrasting inner lining. The Mohair hood is a natural woven fibre is easy to work with and is more colorfast than Double Duck. Although this is the most expensive of the soft top materials it is actually one of the easiest to fit because it is a cross woven natural fabric it will stretch when wet and shrinks when drying and so will also adjust its fit to match that of your frame. A good colour choice is available such as black, navy, green, red and beige but it must be noted that red is less colour fast than the other colours and beige is much harder to keep clean.
Cost Comparison
The list below will give an idea to the differences in cost between the soft top materials, these are based on an MGB and the prices are from the MG Owners Club.
Vinyl Hood From £132.00
OE quality Vinyl Hood From £146.00
Double Duck Hood From £244.00
Mohair Hood From £303.00
Source: Classic Car Magazine
"insonorisation"
vous voulez atténuer les bruits d'air pour mieux entendre les bruits mécanique
saby a écrit :vous voulez atténuer les bruits d'air pour mieux entendre les bruits mécanique
Bien dit :)
C'est un peu peine perdue, cette lutte contre le bruit de la MGB....
Nordiste
Message par Nordiste »
Bien dit :)
:p1: En effet, si l'on cherche le silence, mieux vaut troquer la B contre une moderne. :lol:
:jesors:
Sûr qu'un roadster ne s' apprécie que découvert, sous le soleil exactement, sous la pluie aussi et sous la neige? Quel pied avec les essuie glaces!
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
faut essayer le Chesterfield à la maison, avec la cheminée, le chauffage, la tele et le verre a la main, mais c'est plus une MG classic.
Sinon pour le confort y a clio 208 mercedes bmw ou.......LOGAN.
jE crois que si vous appreciez pas une B stock ben faut la vendre ou l'accrocher au mur......
Moi m'en fout elle est quasiment toujours ouverte.
BILOU 56
Merci MG01 pour la qualité et la pertinence de votre réponse.
