PROBLEME D'ALARME
Deus59280
année : 1978
Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
PROBLEME D'ALARME
Message par Deus59280 »
Bonsoir a tous
Hier c'est la préparation en mode hiver , la belle a donc revêtue son toit d hiver .
Et depuis l'alarme rien ne va plus.. elle sonne sans raison parfois immédiatement à la fermeture des portes , parfois 15 mn après..
j ai un moment pensé à un défaut Electrique suite au branchement de la fiche pour le dégivrage .J'ai débranché mais rien n'y fait , avez vous une idée ?
j ai aussi regarde au niveau du bouton de commande de dégivrage car je l avais actionné plusieurs fois pour vérifier son fonctionnement mais je n'ai pas réussi a l actionner, pas de voyant allumé ce bouton commande t'il un relais ? pour isoler le problème j ai déconnecté la fiche de ce bouton de commande .
mais malgré tout cela rien n y fait l alarme n 'est plus stable .
Je dois donc laisser les portes non verrouillées ....et donc ca limites les sorties..
merci de votre aide
alien
Serie speciale : ex Mgf 75th n°1270
Mgtf 135 modèle 2005
Re: PROBLEME D'ALARME
Message par alien »
Bonsoir Deus59280. Question qui n'a rien avoir avec ton pb d'alarme: tu as fait quelque chose de particulier à tes optiques de phares ?
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
non pourquoi ?
alien
Message par alien »
On dirait que l'intérieur a été peint ! Illusion...d'optique certainement ! Bon courage et bonne soirée.
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
oui l interieur est peint couleur carosserie mais *SMS* comme cela quand je l'ai achetee
alien
Message par alien »
Ah ah ! Il me semblait bien ! Et tu critiques mes feux Lexus sur ma 75th ! Lol. Allez bonne soirée. Et chapeau pour ta présence sur le forum. T'es partout ! C'est ça la passion.
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
Alien Lol ;)
les feux type lexus ca fait a mon avis trop bling bling surtout que les versions 75th comme la tienne ou 80th comme j'ai sont superbes dans leur jus. je pense la même choses des 205 GTI dans leur jus superbes , modifiées beurk...
les feux type lexus donne une image trop asiatique ou tunée alors que nos MG so british n'ont pas besoin de cela pour faire tourner les tetes ;) mais c'est mon avis.
A vrai dire que j'avais pas remarque de suite la peinture intérieure de mes optiques ca lui donne un air de serie speciale mais c'est peut etre cela aussi qui fait que le soir qu'elle misère je dois eclairer aussi avec le flash de mon téléphone mdr.
heureusement qu'elle est équipée de feus xénons pour les les feus de route et la ca éclaire !!!
sebastien-felix
Message par sebastien-felix »
@Deus , ton problème peut soit venir du boîtier alarme soit de l'écu . *SMS* dommage que tu soit si loin car je règle ce genre de soucis .( du moins mon frère ) par message sa va être difficile lol .
Ça peut venir d'un faux-contact dans une porte, dans le coffre, dans le capot, sur le détecteur volumétrique, de l'ecu fatiguée...
Il y a un procédure de test de l'alarme sur le forum.
william1707
Message par william1707 »
vu que cela s'est mis à déconner lorsque tu as mis ton hard top, essaie de l'enlever pour voir si le problème persiste. ca te fera une cause de moins à vérifier..
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
+ 1 avec William.
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
Bonjour et merci a tous oui je vais commencer par enlever le hard top ce weekend.
Et controler contacteur capot et coffre. Pour les contacts portieres *SMS* plus compliqué *SMS* dans le mécanisme de la serrure..
Dans tous les cas je donnerai infos
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
merci MaximeR des infos j y regarderai des que possible ..
vais pas me plaire mais on reve tous d'un grand garage ou on pourrait travailler a l aise autour de nos belles avec des néons partout car la maintenant il fait vite noir et le temps est pourri...
le créneau pour intervenir est donc plus le weekend quand il n'est pas pris pour autre chose...
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
Bonjour a tous , ce matin j avais une heure devant moi et donc je commence par controler les contacts et je m apercois qu un fil ver dans le coffre arriere est coupé cote gauche pres de la charniere, deja réparé par un ancien propriétaire avec juste fil contre fils et un peu de collant.....
Je repare cela et je referme avec la centralisation et une heure apres
Tut tut tut tut tut tut tut tut
Grrrrr il me faudra chercher par ailleurs , a suivre....
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
Ce matin après avoir remplacer les ampoules du tableau de bord , je me suis attaqué au problème de l alarme en regardant du cote de la serrure , démontage du panneau , de la poignée et de la serrure ..pas simple il faut des mains de gynécologue Lol
la serrure était grippée un bon coup de WD40 et un levier n’était plus emboîté je comprend mieux pourquoi la clé n'actionnait plus rien ...
La maintenant avec la clé je peux fermer et ouvrir la portière mais cela n'actionne pas l'autre portière , a vrai dire je sais pas si c'est normal.
voila tout est remonté depuis 12h il est presque 17h et.... elle ne sonne plus le problème devait surement venir de la.. on va pas crier victoire trop vite...cette nuit elle dormira fermée Lol
au passage une petite photo de la bâche que j'avais fait pour remplacer le plastique transparent en bien mauvais état... c 'est du solide et ne se déchirera pas..
Deus59280
année : 1978
F VVC 145 -1997
depuis hier plus aucun problème , cela venait donc bien de la serrure ...
comment on fait pour marquer [Réglé ] ?
