remplacement jantes minilite replica par roue fil MGA 1958
bootsy
année : 1958
Message par bootsy »
bonjour,
je m'apprête à commander en Angleterre un kit complet pour des roues fils 15"/5.5" pour remplacer les minilite replica actuellement en place, je commande un kit destiné au Triumph qui est exactement le même que celui pour MGA la seule différence concerne le pas de vis de l'écrou qui est en 8 TPI alors que pour MG il est en 12 TPI, à priori je ne vois pas ce que cela change sinon le nombre de tours de serrage.
Quelqu'un a t il déjà monté ce type de kit dit "bolt on", ma MG est équipée de 4 freins à tambour?
Autre chose, à votre avis quelles sont les chances de revente des jantes Minilite (comme neuve), au prix où elles sont dans les catalogues cela serait dommage de les ferrailler.
Merci pour vos retour
Image[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-67964]Album MG[/url
Re: remplacement jantes minilite replica par roue fil MGA 19
le pas de vis n'est pas le même ? comprends pas. Sur la MGA les gougeons sont en place sur les moyeux, les écrous sont donc conservables !
Le seul point à vérifier c'est l'écartement des 4 trous, déjà expliqué maintes fois ici, jetez un oeil à la fonction recherche ;)
bootsy
année : 1958
c'est pas le pas de vis des gougeons mais le pas de vis central de l'écrou octogonal de serrage de la roue qui est différent dans le kit Triumph et MGA
"c'est pas le pas de vis des gougeons..."
il s'agit du PCD (Pitch Diametral Circle) (114,3 mm) c'est à dire l'écartement des gougeons de fixation des jantes, qui est identique sur les mga et sur ces triumph.
sinon le pas de vis des moyeux Rudge n'a que peu d'importance, si vous avez les bons écrous.
les jantes en aluminium ça doit se vendre assez facilement...
Il y a eu des montage 8TPI c' était voilà bien longtemps, puis des montages 12 TPI.
L' explication qui semble logique derrière ce changement, plus vous avez de filets par unité de longueur, plus vous augmentez les efforts de friction et moins vous avez de chance de perdre une roue.
TPI Thread per inch.
Oui bon, tu fais comment pour perdre une roue?
L'écrou octogonale ou à ailette est auto serrant...a moins de monter les moyeux à l'envers, je ne vois pas comment l' écrou peut se desserrer en roulant?
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
J'en ai vu ... tellement mal équilibré... mais c'est rare ... c'était l'Patou
TheLastMohican a écrit :J'en ai vu ... tellement mal équilibré... mais c'est rare ... c'était l'Patou
C'est que l'écrou n'était certainement pas serré au départ...Mais ce doit être possible...en marche arrière! :)
Extrait du tuto "auto reverse:
Le filetage des écrous centraux est conçu pour se resserrer pendant que votre véhicule roule en marche avant: Donc le marquage « UNDO => » de desserrage de vos papillons doit toujours pointer vers l’avant du véhicule. En montant vos moyeux à l’envers, vos roues risquent de se desserrer durant la marche du véhicule…
– Montez sur votre porte-moyeux les goujons adaptés, puis positionnez le moyeu cannelé dessus.
– Avec vos moyeux est livré un guide de serrage qui vous renseignera sur la côte de serrage à appliquer. Serrez vos moyeux cannelés a l’aide des écrous adaptés et d’une clé dynamométrique. Un couple standard de 101 NM peut être appliqué en l’absence de documentation.
– Coupez la partie du goujon qui dépasse de l’écrou, puis sécurisez le serrage à l’aide d’un pointeau: positionnez un pointeau entre le goujon et l’écrou. Tapez à l’aide d’un marteau. Répétez l’opération à chaque quart de tour.
montage moyeu cannelé
Mise en place des roues à rayons
KCK053LH
KCK054Rh
kck 608 right
KCK056-8TRRH
KCK607 4
KAS42-WOOD-DEEP 42mm Deep Dish Wooden Spinner Saver 4
Avant de mettre en place vos roues sur leurs moyeux, pensez à bien graisser la cannelure afin de faciliter un démontage ultérieur et de prévenir la corrosion entre les deux surfaces. Toutes les jantes MWS sont livrées graissées. La roue est maintenue sur son moyeu à l’aide d’un écrou octogonal ou écrou papillon selon le modèle. Cet écrou est toujours serré en tournant vers l’arrière du véhicule.
Afin de retirer les écrous centraux octogonaux, il est important d’utiliser une clé ou un levier de type octogonal ou fédéral. Il s’encastre sur l’écrou et est ensuite serré à l’aide d’un maillet. Afin de ne pas endommager le levier ou l’écrou, nous vous recommandons l’utilisation d’un maillet en téflon ou à embouts en cuivre, type Cooper and hide.
Afin de retirer les écrous à papillons, vous pouvez taper directement sur les oreilles de ce dernier à l’aide du maillet suscité.
attention2Une clé de serrage en bois est fortement recommandée afin de préserver le chrome de vos papillons.
attention2Attention, il est déconseillé de serrer abusivement vos écrous centraux: cela risque d’endommager leurs oreilles et risque progressivement donner du jeu à l’assemblage.
Conseils d’utilisation d’un écrou central
– L’écrou doit être mis en place lorsque la voiture est levée. Privilégiez l’utilisation de chandelles afin de travailler en toute sécurité.
– Mettez l’écrou, puis serrez à la main sur 3 tours. Serrez ensuite au maillet en tapant quelques fois dessus.
– Posez la voiture à terre et mettez encore deux ou trois coups de marteau.
– Ne serrez pas trop: cela endommage les papillons et les moyeux. En roulant, si vos moyeux sont montés correctement, les roues vont terminer de se serrer toutes seules.
– Si vos roues se desserrent en roulant, vérifiez le sens du montage de vos moyeux, ils ont certainement été positionnés à l’envers.
Montage des jantes à rayons boulonnées
BXW774C 4
BXW725
BXW704
BXW718
ecrou antivol jaguar xk
Les roues boulonnées se montent en remplacement de jantes tôle, sur la fixation d’origine de votre auto. Les dimensions de la roue sont déterminées par l’entraxe d’origine de votre voiture, leur déport, etc… La première étape est donc de mesurer l’entraxe des goujons de roue de votre auto, de la manière suivante:
4 et 6 goujons:
fourstud
5 goujons:
fivestud
Il suffit ensuite de multiplier la valeur trouvée par 1,7012 pour obtenir l’entraxe.
Toutes les jantes MWS sont livrées avec un cache central, des écrous et une clé de serrage. Ces accessoires sont également disponibles séparément dans notre boutique. La côte de serrage des écrous dépend des données constructeur. A défaut, un couple de serrage de 101 Nm est suffisant.
Nos guides
Montage d’un alternateur Dynalite
Hugo
Il est onze heures du soir. Après un succulent repas au restaurant, vous choisissez de regagner vos pénates accompagnés...
Voiture qui chauffe, que faire?
Hugo
Nous y sommes. Cela fait plusieurs dizaines de minutes que vous regardez avec inquiétude cette petite aiguille. Comme s...
Roue à rayon: comment l’entretenir?
Auto Reverse
Auto-Reverse propose toute une gamme de roues à rayons utilisant divers matériaux: Acier peint, acier chromé, inox ou a...
Quelle taille de jante pour votre voiture ancienne?
Auto Reverse
La question revient suffisamment souvent pour que nous réalisions un tutoriel. Que vous souhaitiez simplement élargir le...
Tacot42
Message par Tacot42 »
Non, jamais eu de soucis avec des roues Fil, sauf une fois avec la Spit 2 jours avant la sortie "Autriche"...J'avais fait changer les 4 pneus, le gus avait mal serré les papillons, j'avais dû m'arrêter sur l'autoroute pour tout resserrer.
Un non évènement.
Sur la BGT aucun soucis.
Sur la TD ce sont des AUTO-REVERSE (Hugo) sans chambres, depuis 4 ans (10.000 kms environ) aucun soucis, parfaitement équilibrées, aucun début de corrosion.
J'ai récemment rechangé les pneus neufs de Yves déjà usés, aucun soucis non plus.
Bonjour Tacot 42!
Content de te revoir ici! :pote:
La Ford garée à côté de ta TD semble vouloir lui offrir...sa boite 5! :D :humour:
année : 1962
Salut Tacot...
ça roule ? :pote:
Santalier
Message par Santalier »
Bonjour Tacot42,
Welcome back!
@plouch
Tacot42
Salut les copains. :)
Salut Paul, non pas un come back, je me contente de vous lire et n'interviendrai que si je suis un peu concerné. :)
Oui ça roule jean Marie, aujourd'hui grosse balade à l'assaut des sommets de ma région avec une dizaine de copains, mais rien que des avant guerre, donc en Ford. :)
Salut Dany, pas de boîte5 pour la TD, pas de bidouillage non conforme pour moi. :)
A la limite le rapport de pont long, mais vu que j' ai fait le tour avec cette voiture il est temps de changer, je ne vais plus la garder très longtemps, le prochain s'en occupera.
Amusez vous bien, je vous lis. :)
