Jeu pont arrière
Boîte de vitesse, arbre, ...
Luc
Jeu pont arrière
Message par Luc »
Je possède une MGB et j?ai constaté un "léger" bruit venant du pont arrière genre "Klonk klonk etc.." en particulier lorsque je fais une marche arrière. Après examen il apparaît un jeu d?environ d?un quart de tour.
Est-ce normal ?
Au cas où faudrait changer le pont arrière, quelqu'un a t'il un un ordre de prix ?
En vous remerciant
LUC
michel
Message par michel »
Il existe deux modèle de pont arrière, le banjo et le salisbury. Le jeu provient de l'usure et parfois de la disparition des rondelles de calage des pignons satellites du diférentiel (rondelles 34 et 37, 38 et 41). Ces pièces sont trés peu chère, leurs changement réclame une certaine dextérité mécanique.
salut.
Luc
Message par Luc »
Ok merci !!! Bon il va falloir démonter la chose alors.
Luc.
Merci pour les plans aussi, c'est vraiment super.
Grimmy
Message par Grimmy »
Est-tu sûr que cela vient du pont?
Examine bien ton arbre de transmission...
Je me suis fait "peur" comme ça avec un joint de cardan AR HS...
